перфоратором задел гофру в которой лежит лучевая разводка отопления. раскрыл. на обеих трубах коцки. и на одной снято около1.5мм пластика. вроде не проткнул. кусок где-то 3-4см. переваривать кусок? сколько по деньгам выйдет.
дом еще не сдали, акт предварительной приемки только подписан.
разводка сделана вот такими трубами.
вот в этом месте. обвел красным
реально, самостоятельно вкорячить на это место соединитель?(место на полу.)
какой нужно покупать?
На трубе должно быть написано какая труба и её диаметр. Узнав это покупайте соединительную муфту.По фото какая труба не определить,много труб похожих.
Реально, вроде похоже на TECE. Это не пайка, пресс аксиальный.
завтра постараюсь посмотреть как называется.
а если так просто оставить велика вероятность что прорвет?
собираюсь в ванной ремонт делать, хотел туда теплый пол. реально в этом месте поставить тройник и развести на ванну? может думаю двух зайцев сразу убить.
Оставить нельзя, даже если бы там была Rehau, 1.5 мм для PEX много. Врезать теплый пол можно.
завтра все скажу.
обсуждаем дальше.
Очень хочется сделать ванную с душевой кабиной самому, а укладку плитки доверить профессионалу. Т.к. на остальные работы просто денег нет, а сделать сам я их могу.
В ванной лежит строительная ровная стяжка, она ниже стяжки в квартире где-то на см. под ней утеплитель, типа изолона синего цвета.
Т.е. нужно отбить стяжку и ложить трубы теплого пола?
Не могу найти в на форуме тему где поэтапно описан процесс.
p.s. перфом задел не я, задел знакомый. там задеть очень сложно, нужно иметь очень хорошую кривизну рук. Сверху стяжка, под стяжкой утеплитель, под утеплителем в гофрированной пвх лежит труба отопления. Видимо долбил по ней.(
Нужно заказать расчет ТП и радиаторного отопления при ваших условиях. Как теплый пол собираетесь реализовать?
