Присоединяйтесь к сообществу Мастерсити
#3187308
Уважаемые мастера, вопрос в следующем: я хотел бы проконсультироваться, как и чем заделать стыки между остеклением лоджии и стеной (сейчас запенено). Сначала я планировал отделку лоджии вагонкой или панелями ПВХ, но когда понял, что на лоджии только белье, колеса и всякая мелочь (все конечно на стеллаже и соломенной шторкой закрыто), то решил подштукатурить и покрасить. Зимой практически всегда открыто окно, так что утеплять тоже не требуется.
На фото видны места стыка. Все что мне пришло в голову, это срезать пену чуть ниже чем уровень стены, заштукатурить это место, положить бинт малярный, ну и еще раз проштукатурить. Если все правильно, то какую смесь выбрать?
Как поступить с местом стыка между окном и потолком? Также или есть другие варианты?
Как замаскировать козырек?
Заранее спасибо за Ваши советы!
Ну козырёк вроде не так страшен . Белый и пушистый . Вертикальный шов по любому надо шпаклевать . Горизонтальный можно самоклеящимся нащельником перекрыть .
вагонкой было бы по симпатичней.. ИМХО
вечная пыль на балконе, вагонку хоть помыть можно.
второй этаж, рядом дорога, окна открыто, после покраски стена нормально мыться будет при необходимости.
А каким раствором шпаклевать, чтоб покрепче было?
А вверху все-таки шпаклевать или лентой проклеить? не отвалится?
у меня клали стенку (что на нее остекление ставить), и осталась смесь (клей Кнауф кажется) - вот им можно зашпаклевать и потом покрасить?
и еще вопрос: стенку, которую клали из пенобетонных блоков, тоже нужно шпаклевать?
Такое ощущение, что все мастера в отпуск уехали :-)
Valor написал :
не уехали. вы просто задаёте загадочные вопросы.
кто ж знает , нужно конкретно Вам шпаклевать или нет. вы штукатурную стену собираетесь красить не шпаклюя её под покраску... может вам и пенобоки крашенные нормально будут.. а может и не крашенные пойдут. каждому своё.
Вы назовите , что в итоге вы хотите получить, тогда Вам смогут посоветовать подходящие технологии материалы..
и внимательно читайте. Вам посоветовали горизонтальный шов закрыть нащельником а вы снова спрашиваете , "нужно ли его шпаклевать..." какой лентой вы собираетесь проклеивать шов? бумажной? скотчем? малярной? ....
все вопросы от незнания, потому я здесь и консулитируюсь :-)
что хотелось бы получить - относительно нормально отделанные стены на лоджии.
по поводу верхнего шва - нащельник устраивает полностью, осталось найти.
внешнюю стену (из пеноблоков) целесообразно конечно проштукатурить и покрасить.
боковые стены уже были покрашены, я их местами почищу, зашпаклюю старые дырки, и тоже покрашу.
вертикальные швы: обрежу пену (вопрос - заподлицо или срезать пену побольше, вглубь, чтобы раствором побольше заложить), проштукатуру и закреплю сеткой (серпянкой).
нужно ли поверх штукатурки наносить шпаклевку? я так понимаю, разница в дисперсности, и если это лоджия, а не кабинет, возможно будет достаточно без шпаклевки?
Еще раз извиняюсь если я не совсем точно задаю вопросы :-)
Valor, Все гораздо серьезнее,чем вы думаете. Пену срежите - потом флехендихт раза 4 пройдите стыки. И только потом штукатурить. Или же как первый слой заштукатурите стыки - глимсом водостоп, и тже раза три пройти нужно. И штукатурьте дальше. И это не все. С улицы что? Дырки,щели,пена? С улицы пену срезать и специальным герметиком нужно пройти по всему периметру окна. Он в больших таких тубах по килограмма два, и пистолет специальный продается ) - И все! )
Valor написал :
относительно чего ?
грунтовка + штукатурка+грунтовка +шпклёвка +грунтовка +покраска , будет дольше и дороже чем обшить качественной пластиковой панелью. (я не фанат панелей, я просто ленивый, а панели это тот редкий случай когда дёшего и сердито)
Valor написал :
разница в качестве поверхности.
Valor написал :
достаточно для кого? вы хотите чтоб Вас уговорили, что на СВОЕЙ лоджии вы можете делать как угодно плохо?
фотоотчет.
всем спасибо за советы.
с покрытием пола потом решу что делать.
