#187661
Нужно проложить водоотводной канал (трубу) под дорогой с асфальтовым покрытием.Как вот только это сделать не ломая асфльт.Подскажите если кто решал эту проблему.
2Краскино Горизонтальное бурение, была такая тема, и не одна.
Реклама
Линолеум от ПРОИЗВОДИТЕЛЯ от 120 руб.!
Производим и доставляем ЛИНОЛЕУМ оптом и в розницу от 120 руб/м2.
Большие объемы в наличии. Свой шоурум и склад.
Доставка через 6 часов! Работаем с НДС. 20 лет на рынке Подробнее
Смотрел эти работы в поисковиках и везде предлогают довольно дорогую технологию производства.Нельзя ли 3 метра сделать подешевле.
Неквалифицированная рабочая сила пробивает отверстие под дорогой при прокладке частных водопроводов пробойником. Наверное, полученное таким образом отверстие можно как-то расширить, например, стальной трубой бОльшего диаметра за несколько проходов.
2Краскино
в форуме была тема, под водопроводную трубу пробивали
даже с фотографиями
2Краскино если не ошибаюсь, тема о которой говорят Do Home Yourself и Викторыч эта:
точно была еще одна тема с фотографиями
я в ту тему даже что-то писал
но найти не могу, может в старом форуме
искал про инструмент для зачистки изоляции в старом форуме
нашел
"ТЕМА: Как сделать прокол?"
Таджики без воды прекрасно обходятся - один направляет и поворачивает, второй лупит кувалдой.
Покупаете ручной двух метровый бур (1 метр + 1 метр удлинитель), которым обычно бурят под фундаменты. Роете с обеих сторон дороги траншеи, чтобы в них можно было спокойно сидеть самому и крутить бур. В одну траншею залезаете сами с буром, в другую втыкаете шест (чтоб было видно куда бурить. И бурите горизонтально на всю длину бура. Потом берёте арматурину заточенную на конце диаметром где то 16мм и длинной 3 метра (чтобы хватило до противоположной траншеи) вставляете её в пробуренное отверстие, и оставшийся метр, пробиваете этой арматуреной при помощи кувалды (для упрощения с противоположной стороны можно даже сделать небольшой подкоп и укрепить его досками) Если едёт плохо, можно ещё и проворачивать арматурину газиками. Как пробили насквозь, переходите в противоположную траншею и бурите по пробитому отверстию навстречу. Лишь бы камней не было.
Удачи.
