#3187938
Здравствуйте форумчане!
Прошу совета професионалов. Темы похожие конечно были, я их читал, но очень хотелось бы обсудить именно мою конкретную ситуацию. Имеем дом на мелкозаглубленной плите без цокольного этажа. Грунт-суглинок. УГВ по весне в разлив - высокий (0,3м-уже вода т. к. река рядом, летом 0,8-1,5м - в зав-ти от осадков, по осени - 2,3м). Рядом с домом параллельно дороге (ок.15м.) проходит канава, которую можно использовать для отвода дождевой воды с кровли. На кровле водоотведение смонтировано и выведены 4 трубы по углам дома. Сейчас занимаюсь отмосткой. Бюджет уже достаточно сильно ограничен и поэтому ищу оптимальное решение. Вначале рассматривал стандартную железобетонную отмостку - но ввиду того что по одной стороне дома по краю отмостки периодически будет проезжать грузовая техника и соответственно доп. мат. затрат на ее усиление (арматура, кубатура бетона и пр.), а также ввиду возможной недолговечности самой отмостки (трещины и щели между отмосткой и цоколем) - пока перестал ее рассматривать. Трот. плитка - как понимаю надежнее на ж/б отмостку класть, а это еще более дорого. Просто брусчатку класть с мягкой отмосткой - может играть грунт и тоже далеко не самое дешевое решение) Задумался о назначении отмостки и решил плясать от этого. Основное назначение как известно - водоотведение, + мне ее нужно сделать утепленную, т. к. фундамент мелкозаглублен + грунт пучинист и УГВ не самый низкий. Исходя из этого родилось следующее решение, покритикуйте пожалуйста: (пирог - снизу вверх описываю). Ширина отмостки -1м, делаю необходимую выемку грунта, далее песч. подготовку (сразу с необходимым уклоном от дома) с проливкой и трамбованием -10см, далее простой пенопласт-10см толщиной, скрепленный между собой (экструдированный думаю очень дорогой будет), дальше г/и типа тефонда, изостуда с заведением и закреплением к цоколю, на нее небольшой слой песка 5-7см с проливкой и трамбовкой, а на него либо опять грунт нанесу (травка прорастет) или как эконом вариант чтоб грязи не было -асфальтовую крошку, опять же с трамбовкой чтоб не крошилась. Водостоки на кровле, как я говорил, смонтированы - поэтому сбор воды во время дождя нужно будет обеспечить только по углам дома - или металлич. чаши соорудить или ж/б, а водооотвод от них смонтировать по краю параллельно отмостки, металлической 89/102мм в диаметре трубой (просто есть в наличии) - по уровню грунта пустить эти трубы с определенным уклоном в канаву с решетками по торцам (чтобы крупным мусором не забивалась) + несколько Т-образных ревизий по длине сделаю - для прочистки. Т. е. получается, что основная дождевая вода с крыши будет собираться по углам дома и уходить по металл. закрытым трубам в канаву, а та вода что будет от дождя попадать на отмостку (мимо фронтонов и карнизов), а также талая вода - будет защищаться г/и в грунте. Плюсы этого решения вижу в достаточной надежности г/и (в отличии от простой ж/б отмостки), стоимости, не страшны пучения и подвижки грунта (если они и будут немного), возможность безбоязненно (в разумных пределах) проехать на грузовом а/м.
Единственное что мне не понятно - во всех схемах отмосток которые я видел - г/и в "пироге" находится в самом низу, хотя логичнее недопустить проникновение влаги выше...-почему? Тоже касается расположения в "пироге" утеплителя. - как лучше и правильнее сделать?
Как считаете будет работать такая схема?
Ребята еще вот размышления. Листы ЭППС имеют размеры 600*1250мм, хотел вначале отмостку делать 0,9м, потом на метр решился (думая что ЭППС-1м), а щас, что выходит -1,25м ширину отмостки делать? Я вот думаю, если ЭППС лежит близко к поверхности земли и его толщина будет 100мм, перекрывать промерзание по длине листа в 1250мм (если его толщина всего 100мм) наверное не очень целесообразно, всвязи с этим вопрос- а если я утеплитлять отмостку буду по малой ширине ЭППС, т. е. 600мм - нормально будет или мало? - в этом случае экономия приличная получается, по материалу в частности.
Alex-33 написал :
Вот и я озадачился назначением отмостки. Зачем ее делают бетонной, часто с армированием? ...фундамент мелкозаглубленный - считай эконом, а на отмостке экономить не будем.
Сейчас продумываю вариант "грунтовой" отмостки. Суть такова: траншея по периметру фундамента, гидроизоляция-отбортовка, по ней проложить дренажную трубу и засыпать траншею гравием, а сверху, обеспечивая уклон уложить ячеистые пластиковые плитки и засыпать все их грунтом с травой. В результате должен получиться хороший водотвод, а наличие травы будет гасить брызки от падающих капель, которые увлажняют цоколь, когда отмостка жесткая (ЖБИ).
А что за ячеистые пласт.плитки? Под г/и слой песочка все же надо, а дренаж не высоко получается?
Ребята посм.фото пожалуйста, а то в выходные уже делать начну.
Ввиду того, что не делаю дренаж под фундаментом - хотелось бы разместить лоток водоотвода на уровне мембран. г/и (т.к. несмотря на уклон часть воды будет просачиваться через плитку т. к. она не на клею а на песке) и соответсвенно вода стекала бы по ней в лоток-хотя не очень представляю как это сделать и целесообразно ли - покритикуйте пож-та. - сам думаю, что чтото я не то нагородил - лоток наверное надо размещать вместо бордюра.
Вопрос- будет ли держаться плитка на таком слое песка (или надо делать гарцовку), и ввиду того, что относительно высоко находится эппс - он думаю не треснет от хождения, а вот выдержит ли такая конструкция редкий проезд легкового а/м?
D i m o Z написал :
зимой/весной все это дело замерзнет ....
Alex-33 написал :
проезд по сырому песку точно не выдержит,
PS кажется на катринке отсутствует гидроизоляция кладки из керамического кирпича 350 мм, со стороны грунта, или она есть?
Alex-33 написал :
Не знал, как называются на самом деле, оказалось - .
Alex-33 написал :
...по рисунку, Сугубо ИМХО. Дренажную траншею надо углублять до уровня плиты, а лучше ниже, чтобы обеспечить отвод воды, а не подмывать песчаную подушку под плитой. Не понял, зачем утеплять отмостку ЭППС? По-моему разумнее утеплить цоколь и торец плиты. Под ЭППС ТАК класть песок не стоит. Нужна гидроизоляция или глиняный замок, ОБЯЗАТЕЛЬНО с уклоном наружу, иначе вода дырочку найдет. ...да-а, засупку песком или гравием лучше делать на геотекстиль.
Steh написал :
Уже два года, как уложена труба (50) на глубину 50-60см и сделана засыпка гравием, весной из трубы вода льет ручьем, подполье сухое.
Steh написал :
г/и есть, просто не отразил
...э-эх, хорошо бы фото процесса, и вам помощь, и нам наука.
