#3188012
Добрый день, уважаемые!
Вчера навесили внешний блок кондиционера и проложили трассу. Есть пара вопросов.
  1. Блок установлен на кронштейнах не по уровню(20мм на длину внешнего блока кондея MHI 20ZJX-S), т.е. блок наклонен влево. Насколько это терпимо или заставлять переделывать?
  2. Для слива используют металопластик, говорят это лучше, чем гофрошланг конедйный. Это правда? Оставить?
  3. Внешний блок привинчен к кронштейнам без всяких там резинок. Читал, что вроде какие-то резиновые подушки должны быть. Нормально?
  4. Хотели оставить медные трубки не подключенными к блоку(у меня монтаж в два этапа), просто заизолировав их (как они потом обрезали и развальцовывали бы, не знаю, ибо до стены всего 14см и трасса выходит прям у фитингов, т.е. на улице всего 14-16 см труб), настоятельно попросил закрепить трубки на кондее(подключить). Прав?
  • лучше когда стоит по уровню.
  1. Для слива используют металопластик, говорят это лучше, чем гофрошланг конедйный. Это правда? Оставить?
-Можно и металлопласт, главное что бы внутри труба была гладкой, во избежание скопления грязи.
  1. Внешний блок привинчен к кронштейнам без всяких там резинок. Читал, что вроде какие-то резиновые подушки должны быть. Нормально?
  • не обязательно, МХ очень тихие блоки. Если хочется поставить виброопоры, то это надо оговаривать заранее и доплачивать за них.
  1. Хотели оставить медные трубки не подключенными к блоку(у меня монтаж в два этапа), просто заизолировав их (как они потом обрезали и развальцовывали бы, не знаю, ибо до стены всего 14см и трасса выходит прям у фитингов, т.е. на улице всего 14-16 см труб), настоятельно попросил закрепить трубки на кондее(подключить). Прав?
-Нет не правы. Нельзя было снимать заглушки с вентилей.
WLM написал :
Можно поподробнее? Мне прошлый кондей делали, сказали что нехорошо, если будет труба на улице болтаться неподключенная.
И по первому пункту... понятно, что лучше по уровню, но на сколько критично не по уровню? На что влияет?
Для выравнивания по уровню(внешний блок) надо перевешивать кронштейн, или можно подкладывать что-то(если можно, то что?) под "лапки" кондиционера?
FOU Перекос в 20мм это не очень страшно - можете и так оставить, краны на сервисных портах бывают не совсем герметичные и без заглушек возможно утечка фреона из наружного блока.
Я не профи в установке,но при покупке конди-ра прошарил весь интернет и изучил все нюансы:
1-оба блока должны стоять строго по уровню (для нормального слива конденсата) иначе конденсат будет скапливаться в емкостях (в Вашем случае в поддоне наружного блока) и будет цвести и плесняветь.
2-касаемо трубок,-думаю лучше чтоб их пока не подключали к вентилям (просто без заглушек на вентилях может травить фреон),можно концы трубок просто заглушить пасатижами во избежание попадания в них влаги,а потом,при установке,главное вакуумация!!!
3- я себе в качестве проставок под наружный блок купил резинки под передний жигулевский амортизатор,результат великолепный. Блок стал практически бесшумный.
rarog84 написал :
уже можешь преподавать!
Ну отчасти понятно по поводу подключения трубок..
По поводу наклона.. то, что слив может нарушится идейно понятно, но надо смотреть на конкретную реализацию на кондее. А вот с компрессором как? Холодильники вот очень любят, чтобы их ставили по уровню, а то кряхтят жутко..
FOU Там совершенно другой компрессор стоит.
Designman т.е. кроме возможной проблемы со сливом конденсата из внешнего блока, других явных проблем не просматривается? можно все оставить как есть?
FOU Если эстетика не очень заботит, то можно и оставить... Хотя нехорошо как-то...
А что мешает сделать все правильно?
Эстетика заботит..
Мешает сделать то, что делаю не я, и как сейчас можно исправить положение - не знаю. ВБ висит на парапете, а он тонкий, рядом дырки не просверлить. Вот и спрашиваю какие варианты.. что-то подкладывать?
FOU Можно подложить резиновые амортизаторы с одной стороны, можно шайбы.
Понял, спасибо!
1.Отклонение от уровня 20 мм - это много.Лучше выравнить подложив под лапки наружного блока проставки 20 мм из жесткой резины или др.
  1. Главное условие - гладкая внутренняя поверхность.
    3.Можно без резинок .
    4.На первом этапе трубки к наружному блоку не подключать.Если второй этап будет проходить не скоро,то контур необходимо закольцевать и заправить азотом.
Все понял, спасибо.
Второй этап планируется через пару недель.. Почему-то когда ставил первый кондиционер, рекомендовали трубки подключать.. а другие концы заткнуть(данная схема мне кажется логичной). Боюсь азотом у никто не заполняет
FOU написал :
Все понял, спасибо.
Ну почему же-никто? Мы заполняем и опрессовываем
Азотом рекомендуется заполнять трассу при отсрочке окончания монтажа более чем на 3 месяца.
А подключать к вентилям на первом этапе как раз нельзя.
А чем заткнули трубы?
Трубы замотали изолентой...
Вообще странно все это, я тянул с ремонтом ибо ждал когда кондеи куплю, потому как все кругом говорили, что нельзя трубы оставлять на улице не подключенные, а теперь совсем другая информация
Ну да ладно, теперь уж не изменить ничего. Если плохо только из-за возможной утечки, то это не проблема, дозаправят
На будущее буду иметь ввиду, что можно заполнять азотом... мне еще третий кондей вешать и один перевешивать )
