#3188242
В дверном проеме нужно сделать стык напольных покрытий. Одно из покрытий плитка, а другое либо паркетная доска, либо ламинат и т.п. Как наиболее грамотно сделать такой стык?
порожек алюминевый. расцветок море
andron01 написал :
Специальный профиль, который продается в тех же конторах где ламинат продается. они родные цвет в цвет к ламинату. Он будет под дерево
Если хотите,этот порожек можно сделать незаметным.Для этого по ширине он должен быть не больше или меньше толщины дверного полотна.В результате с любой стороны будет казаться что напольное покрытие так же продолжается и в другой комнате.
К чему и как крепится этот порожек (профиль)?
Там разные варианты и скрытое крепление и шурупами,зависит от формы порожка.В общем набросайте эскиз вашего стыка с указанием толщины каждого покрытия и вперёд в строймаг к толковому консультанту
VaLLeon написал :
Ну нет уж, спасибо. Я не для этого эту тему создавал, чтобы потом довериться какому то "толковому" консультанту.
В порядке бреда (придумал только что - мне понравилось ) Никак не оформлять ) Кафель выше паркета ровно на толщину плитки (без клея). В дверном проеме (а лучше до, или после, с расширением / непараллельностью проему. Чтобы смотрелось как дизайн, а не колхоз - и для не ценителей ) плитку чуть напускаем на паркет, прикрывая кромку. И все )
