Добрый день. Купили квартиру в новостройке, сейчас планируем ремонт. Первый вопрос возник по кухне - неудачная планировка, усугубляется двумя трубами, которые проходят как раз по той стороне где по уму должна быть столешница с раковиной и варочной поверхностью, навесные шкафы.
Подскажите пожалуйста, как быть - какие есть здесь варианты, можно ли спрятать трубы в стену? Может есть у кого-то опыт разрешения подобной ситуации, или есть свои соображения на этот счет. Заранее благодарен за ответы и советы.
shuzoy написал :
в углу я вижу одну трубу..., обыграете фаской угла.
там две фотографии - один угол у окна, второй напротив от окна. Фасками обыгрывать не хотелось бы - мало того что придется шкафы и столешницу выпиливать, рейлинги будет не пустить.
А Вы хотите столешницу переходящую в подоконник?
Столешницу подпилить - такая проблема?
Шкафчики тоже - не фасады же кромсать? Часто делают угловые шкафы со скосом "сзади" - неважно для чего, просто по-умолчанию.
Для рейлингов есть уголки под 45 гр.
Зачем вообще рейлинги в углах - это лишнее, имхо...
Проблема высосана из пальца - мебелью НАМНОГО проще обыграть, чем трубы переносить (стояки УК может вообще запретить трогать!).
Или городите короба, фальшстены, и т.п....
Вопрос, имхо, не для ветки "сантехника".
shuzoy написал :
Шкафчики тоже - не фасады же кромсать? Часто делают угловые шкафы со скосом - неважно для чего, просто по-умолчанию.
Или городите короба...
Да подпилить столешницу не проблема, только смотреться всё это будет убого. Запилы в столешнице, фаски, уголки, трубы скрещенные с рейлингом. Понятно, что проще всего - оставить всё как есть и идти по пути наименьшего сопротивления. НО я потому и обратился на форум, чтобы услышать какие-то другие варианты. Если манипуляции нежелательны потому что это влетит в копейку - это все рассматриваемо. Если чревато затоплением соседей - совсем другое дело.
Rock-n-Rolla написал :
... Если манипуляции нежелательны потому что это влетит в копейку - это все рассматриваемо. Если чревато затоплением соседей - совсем другое дело...
Ок, решать Вам...
Стояки - сталь? Если будете их "двигать" и потом прятать - то только сварка - поцесс сей будет небюджетный, и потребует согласований в УК.
В любом случае - удачи!
shuzoy написал :
Ок, решать Вам...
Да, стояки из стали. Спасибо за пожелание. Не знаете, сколько может стоить такая работа по штроблению стены, резке и сварке труб?
По ценам не в курсе, тем более московским.
Год назад, в СПБ, отключение трех стояков отопления + снятие трех старых радиаторов + установка шести шаровых кранов 3/4" на лен с пастой (отсечных, по два на каждый радиатор) стоило мне 5700р + сам покупал краны. Больше никакие стояки я не трогал.
Сварка, если качественно, в разы дороже резьб.
Спасибо большое за ответ. А качественная сварка здесь в принципе возможна? Я не сварщик, просто не понимаю как сварить трубу, ведь с одной её стороны стена, не подступиться - можно ли гарантировать качество в таком случае?
shuzoy написал :
...просто не понимаю как сварить трубу, ведь с одной её стороны стена, не подступиться - можно ли гарантировать качество в таком случае?
В наш век все возможно, есть спецоборудование + мастерство исполнителя, конечно эта работа не для гастеров, поэтому и цены не маленькие
shuzoy написал :
Спасибо большое за ответ! Осталось теперь мастеров найти.
