Вопрос по Hansgrohe Trio. Звонил в службу техподдержки их, но там мне так и не смогли объяснить нормально что делает Trio.
Что нужно
Душ: верхний душ и лейка ручная.
Нужна возможность включить отдельно лейку ручного душа и регулировать на ней напор, или отдельно верхний душ и регулировать на нём напор.
№ 3 вообще подойдёт? Мне его посоветовали в техподдержке Hansgrohe, но я почему-то сомневаюсь. Также вариант 3 есть в планировщике душа на сайте Hansgrohe.
Именно так будет ровно то, что вы заказали. Термостат берите со встроенным запорным вентилем, типа такого:
На термостате можно отрегулировать напор от нуля до максимума, на трио - переключить с лейки ну душ. Будет возможность одновременной работы лейки и душа.
Еще одна альтернатива строго на два потребителя - термостат со встроенным запорным и переключающим вентилем типа такого: . Крутите ручку напора в одну сторону от нейтрали - регулируете напор на верхний душ; в другую сторону - на ручной душ. Одновременная работа потребителей невозможна. Зато одно устройство - дешевле и проще в монтаже.
P.S. Если хотите большой тропический душ и вообще большой расход - то от встроенных запорных вентилей придется отказаться, у них пропускная способность не очень, насколько я помню.
Да, дело в том что я им говорил артикул того термостата, который я хочу, и он без запорного и регулирующего вентиля, чисто термостат (эстетически больше нравится, да и напор для верхней тарелки не хочу зарезать в лишних местах).
В планировщике на сайте вариант 3 также выдаёт аппаратуру => термостат (без вентилей) + Trio.
Пока склоняюсь к варианту 2, т.к. не совсем понимаю принцип действия Trio...
nuran написал :
Простой переключатель. Один вход - два выхода. Ручкой можно переключить поток со входа либо на один выход, либо на другой. Либо поставить в промежуточное положение, тогда поток со входа будет идти на оба выхода в некоторых произвольных долях.
nuran написал :
Тогда нужен и термостат и запорник и трио. Без запорника водичку не перекроешь
