что за ? сварочный аппарат? как он работает зачем дроссель на первичке
отключил дросель и блок управления(он на двух тиристорах-он не работает)
соединил точку А и В, на выходе 32в, дуга не постоянна пропадает при сварке
пробовал 3 и4 электродами
на крышке написанно что до 260 ампер , напруги явно не хватает при 230 в сети
32в на хол. ходе
а он часом не на 380, уж больно витков много в первичке для 220, если посчитать для 380, то получается 60в ХХ, самое то, может попробовать параллельно соединить,
но судя по всему трансформатор жёсткий, без доп приблуды это будет жуть и для себя и для соседей, и дроссель с блоком управления это регулятор тока и умягчитель дуги
Хороший сварочник был когда-то. Ток в дросселе (первичке) регулируется двумя встречно-параллельно включенными тиристорами (внизу на радиаторах). Тиристоры регулируются блоком управления. Магнитное поле дросселя накладывется на м. поле основного м.провода, очень мягкая обратная связь. Дуга, когда все работает, очень устойчивая и мягкая. Конечно это не инвертор. Заводской был на 380В. Если не хотите восстанавливать схему управления, сделайте дроссель с отпайками, эффект будет тот же.
joha: соединение было последовательно. нашли сварку у приемщиков металла.
подсчитывал витки по формуле 50/28см2(сечение железа)=1.78витков на 1 вольт
1) 1.78*220v=391витка
2) 56вит/1.78=31.46v
joha как подсчитывается транс на 380 вольт?
vitil: что за дроссель с от пайками
P\S: что за название сварки и можно где найти родную схему
излазил интернет ничего похожего не нашел
может кто подскажет где, или что-то похожее.
vasilii7777, у меня на30см.кв. примерно около 240витков, сварочники допускается с уменьшенным кол-вом витков мотать и с повышенным током ХХ, в отличии от обычных vitil уже озвучил что это был на 380, потому как на 32в ХХ это не сварка, розжиг электрода будет очень занимательным занятием,
1 картинка - расчёт напряжения 1го витка для обычного транса
2 файлик с полным расчётом
3 дроссель с отпайками - это дроссель с зазором с отводами от разных витков переключаемых в зависимости от требуемого тока,
жёсткий трансформатор лучше регулировать дросселем, сварка будет лучше и соседям не так напряжно, да и транс меньше жужжать будет
сварка оказалось на 380в- при увеличении заметил
соединил обмотку параллельно получилось 65в на выходе. 4ой режет-зверь
а рег.мощности плохо регулирует на малых токах , какой-то тиристор позднее открывается
буду переделывать тиристор с мостом, а другой задействую в (сплоттере).
У меня такой же аппарат лежит уже довольно давно но на нем тиристоров. Хотелось бы восстановить, но сколько я не лазил нечего о нем не нашел. Если не сложно посмотри маркировку тиристоров. Заранее спасибо!
botagov (У меня такой же аппарат лежит уже довольно давно но на нем тиристоров. Хотелось бы восстановить, но сколько я не лазил нечего о нем не нашел. Если не сложно посмотри маркировку тиристоров)
Да если бы я знал как она называется!!! все что смог найти в интернете это похожий аппарат только он 220/380 и амперметр стоит а в остальном такой же называется " малогабаритный источник питания МИП" сделан он НПО "ИСКРА" но не одной схемы на эти аппараты я так и не нашёл.
А ты этим аппаратом варишь и если да то как ток регулируешь?
vitil,
Схему то восстановить хотелось бы только где её взять?
И еще вопрос на который ты так и не ответил что значит дроссель с отпайками регулировать то его как?
И еще вопрос на который ты так и не ответил что значит дроссель с отпайками регулировать то его как?[/QUOTE]
