#187834
Не отвалится ли всё со временем?
Можно (если воздухообмен "в норме")!!! 3 года - полет нормальный!
Нет. это дорого.
Светофор написал :
Нет. это дорого.
Кучу обрезков и две или три неизрасходованные направляющие выкидывать ещё дороже
Тогда ответьте ещё на один вопрос.
Если я делаю потолок, отступая от плиты 12 см, у меня где то на 5 сантиметров перекрывается вентиляционная дырка, т.е. сосать она будет и из сортира и из получившегося перекрытия. Насколько это плохо? Вообще, туда планируется вентилятор, провод уже подведён.
Я бы не сказазал, что потолок из ГКЛ дороже других вариантов. Только для ванны лучше использовать ГКЛВ. Дырку лучше перенести на несколько сантиметров вниз.
Чтобы работала надпотолочная вентиляция нужны входные отверстия в потолке где-то с противоположной стороны. Вопрос в другом - нужна ли она (вентиляция) для ГКЛ? Вот я не знаю.
Ответ Светофора совершенно не понятен.
Дырку лучше перенести вверх, чтоб она оказалась в запотолочном пространстве. А в углу (углах), противоположных тому, где дырка, в ГКЛВ врезать вент. решётки, чтоб из с/у воздух поступал за потолок.
2engineer Почти синхронно ответили :-). Вентиляция нужна для чего бы то ни было, тем более в с/у.
engineer написал :
  • в с/у проходят стояки.
    -вероятность затепления. Редкость?
    -гидроизоляция по недоступной плоскости надо?
    -ленту гидроизоляционную по периметру надо?
    -ГКЛ на прямое попадание воды расчитан ?
    -шпапл.,краска.
    Просто позвоните изготовителю, поприставайте. Карандаш и листок.
    поэтому и думаю что.Дорого.
2Сулейман
engineer написал :
Имеется в виду вентиляция НАДпотолочного простанства, а не вообще.
2engineer Да, да я понял. Ответ писал именно про запотолочное пространство.
