#3193292
Предлагаю размещать здесь фото и чертежи (если есть) готовых конструкций с использованием сварки, необязательно собственного изготовления. Лучше с поэтапными фото и комментариями о процессе изготовления.
Надеюсь, это будет полезно и начинающим сварщикам и профи при разработке конструкций собственных изделий
Вот сделали сами для работы передвижной стол-козлик высотой 100 см со стопорными колёсами ножки складываются и полностью убираются в раму свареную из 45 мм уголка,перед складыванием ролики необходимо выкрутить,верх сделан из фанеры 16 мм ралики металические на подшипниках весь материал из которого сделан стол найден на помойке ролики куплины на рынке 4шт за 280 руб, в дальнейшем на него установится спец катушка для размотки кабеля ВВГ-нг при его монтаже по потолку,катушка собственной разработки,но к сожалению мы её ещё не сделали
Реклама
Компактный сварочник от АО "ГРПЗ"
Надёжный сварочный инвертор ФОРСАЖ-180 от лидера авиаприборостроения.
Купить у производителя Подробнее
Складной стол-верстак для сварки (фото с нета)
7351 написал :
Продолжение
Бронированная входная стальная дверь собственного изготовления.
Вот покажу результат своей, только что законченной в целом большой работы, где сварочные работы играли одну из важных партий. .
Теперь осталась только второстепенная мелочёвка типа наличников, декоративной накладки снаружи ( там видны на двери отверстия под винты крепления оной - тоже так практически никто из "фирмачей" не делает, садят тупо на сопли-жидкие гвозди ).
Изнутри к коробке из швеллера будет привинчиваться длинными винтами М6 коробка обычной деревянной двери, такой же точно, как и другие межкомнатные двери в квартире.
Вот ещё на фото, специально для Олега, в подтверждение давнего разговора - для чего нужно было проваривать сплошняком весь контур двери.
Видимый сейчас монолит там = 8 мм толщиной
Самое сложное было одеть половины коробки из швеллера на выступ бетонной плиты проёма. Он оказался нормальной толщины под 10 швеллер только с одной стороны. А вот с другой пришлось 125 УШМ и алмазным диском подрезать 3-4 мм по толщине и по всей высоте проёма. Атомная Война !
Потом коробка сварилась в противоположных углах, потом ещё отрихтовалась 4-х тонным домкратом, чтобы везде были зазоры нормальные - сам проём в плите тоже не слишком идеально прямоугольный был.
В общем, больше было возни с ликвидацией строительных огрехов.
Ну зато теперь дым с лестничной клетки практически не проникает в квартиру .
Сообщение от Tomkol [
Не думаю, что Игорь забыл предусмотреть шипы, входящие в лудку со стороны петель.
Только у меня не шипы, а кое-что поинтереснее
Там на фото видно, ЧТО, если присмотреться повнимательнее к правой стороне внутри .
Чтобы срезать , надо вылет диска около 100 мм
У 230-й этот вылет всего 68 мм .
Сообщение от ribakow.fthj [
У мене вопросик....себестоимость большая(примерно)?
Для изготовления понадобилось примерно по 6 м швеллера 10, уголка 40, профиля 40х20х2, квадрата 12, примерно 11 м профиля 40х40х2, лист 3 мм 2.1 х 0.9 м, лист 2 мм 2х0.8 м , пару кусочков 75 уголка и метр полосы 25х5
Без декоративной накладки и наличников ( примерно тыра 4-4.5, думаю ) всё остальное - металл, петли. замок, краска, уплотнитель, крепёж, расходка - примерно 9 - 9.5 тыра.
Из них замок 1.1 тыр, краска 0.54 тыр, петли 0.6 тыр, уплотнитель 0.2 тыр.
Ещё 250 штук электродов 2. 2.5. 3 мм. Ради прикола вчера посчитал все огарки.
Десятка полтора тонких отрезных дисков, пару зачистных, один лепестковый
Ну собственно работу не считаю - ушло примерно 30 полных рабочих смен, но , ессно, делал не целыми днями, поэтому ушло на изготовление 2 месяца и 6 дней на монтаж.
Вот такой расклад.
Зато теперь точно знаю, что переделывать не придётся . Сделал и забыл.
Правда, надо будет ещё тыра полтора на всякие "мелочи" добавить, ну это уже попозжее.
Кстати, деревянная дверка , которую планируется туда тоже воткнуть, будет стоить примерно тыров 8-9. Ну её сам делать не буду - это лучше купить готовую у известного производителя межкомнатных дверей.
Резюмируя скажу - всего за 300 уе можно сделать себе довольно приличную , типа бронированную входную дверь. Я себе уже сделал.
Кто следующий ?
Круто. 80% затраченного времени - промеры и подгонка? (или только я так долго все ковыряю)
sledoput написал :
Дык я тоже долго ковырялся
И подгонка и зачистка швов ( самое муторное ) и многократная рихтовка после каждого этапа сварочных операций.
Но ежели охота, чтобы нелинейности были не более миллиметра на длине в 2 метра - пришлось повозиться.
На самом деле сама сварка занимает десятую или даже меньше часть общего времени, потраченного на изготовление.
Вообще, Хорошо - быстро не бывает
Вот такие мангальчики, вечерами, после работы делаю. Материал - рифленый декапир, квадрат 10мм, проф труба двадцатая - д70, ш35, в17.
7158msu, довольно симпатичные мангальчики
Покрашены термостойкой красочкой типа голландской из баллончиков ?
Я недавно видел на строй.рынке в Абрамцево мангал - паровоз размером примерно 1.2 х 1 х 0.8.
Сам мангал у него на месте водяного котла. Там и будка машиниста и колёса и кусок рельсов со шпалами, всё ессно из металла сварено. Жаль, нечем сфоткать было. Но внатуре, произведение искусства, без всяких натяжек. Конечно, если сфоткать, можно потом и самому такое сделать. Только вот не понял, а труба у него была бутафорская или вполне настоящая рабочая ?
Пишу это в надежде, может кто тоже видел такой паровозик- мангал и есть крупное фото его ?
chico63 написал :
Типа такого?
7158msu,
красиво, стильно, аккуратно
exaner написал :
Типа такого?
Да типа такого, только у него не котёл, а мангал- полуцилиндр, а труба спереди L-образно торчала из мангала, будка немного побольше, задние колёса побольше, а передние поменьше и рельсы со шпалами прямо снизу приварены к колёсам. Причём не просто ровный кусок, а типа загибаются сзади вверх и в стороны - ну для красоты, ессно.
Ну а в целом, примерно подобный девайсик
Кстати, а ваш-то не бутафорский ? А может вполне настоящий рабочий, только маленький ?
Поделюсь и я, может кому поможет. Этапы изготовления отопительного котла. Начинать смотреть с последнего фото.
chico63 написал :
Это не мой. Там где котёл откидывается крышка и получается мангал, там и жарят
Вот изделия земляков...
cccp62 написал :
Ох, Ёшкин Кот !
Это уже прямо запредельщина какая-то
Такой крутой паровоз уже на полном серьёзе надо делать рабочим-ходовым, с настоящим паровым котлом и цилиндрами, а не просто мангалом
А что там за кирпичи виднеются в котле ? Это внутри ими очаг выложен ?
Небольшой стол для мелких сварочных работ на улице. Ничего нового, видел похожие в сети. В комплекте со струбцинами должен пригодиться не раз.
Доброго всем дня! Закончил свое творение - коптильню, надобы похвастать. Жаль тока попробывать не успел, мужики заценили и уговорили продать.
Так и быть отмечусь и здесь.
юрис написал :
Отличная конструкция и исполнение. Строгий профессиональный дизайн.
Спасибо!
chico63 написал :
Посмотрите дальше на их сайте, там муравьи из бензобаков, динозавры, мормские мины... Нет предела фантазии!
Подставки разборные для работы на выезде и с крупными изделиями (фото с нета)
7158msu написал :
И где можно купить такую красоту?Доставку по РОССИИ делаете?И если делаете,то какими авиакомпаниями?
Шмель написал :
Да приезжай, где живу ты знаешь. Я тебе такого барахла по знакомству наделаю сколько хочешь
7158msu написал :
А какие еще изделия делаешь?Можно фото.И фото мангала со всех сторон.А какая серьезно стоимость такого мангала.А по поводу винта писал этот Сергей Викторович,что использует винт с резьбой на 3/4 дюйма,и установлен это винт на вальцах для гибки листа толщиной 5мм в трубу.
Шмель написал :
А какие еще изделия делаешь?Можно фото.И фото мангала со всех сторон.А какая серьезно стоимость такого мангала.А по поводу винта писал этот Сергей Викторович,что использует винт с резьбой на 3/4 дюйма,и установлен это винт на вальцах для гибки листа толщиной 5мм в трубу.Кстати этот Сергей Викторович из Макеевки лучший друг VIKTOR 220.Как тесен мир.
На Ostmetal-е оценили в 15 тыс. отдаю по 5, делаю ещё лавочки, да так дурью занимаюсь, пока в отпуске был, сейчас вышел на работу - не до этого.
7351 написал :
Оч надо.
7158msu написал :
д70, ш35, в17.
Эт чё такое? И декапир?
cccp62 написал :
70 х 35 х 17,5. Если так принципиально. Это размер ящика. Высота же всей конструкции - кому как нравится - типо можно повыше/пониже, подгоняется верхними дугами. Декопир - железо, из чего сделан ящик.
Ошибка, думаю, не столь принципиальная. О, а..
7158msu написал :
С цифрами понятно, спасибо! Вот насчёт декопира или декапира непонятно, он вроде с рифлением не бывает? Я не встречал. Скорее это лист рифлёный чечевица ГОСТ 8568-77.... Я потому и спросил...
