#3193342
Дом П 44 постройки 1989 года.
Когда электрик менял проводку на кухне, кажется говорил, что на доме нет земли, есть только ноль. Сказал, что если техника будет щипаться, отключит ноль. Техника действительно щиплется. Пока ничего не отключали.
Сейчас ремонтируем ванную. Стальную ванну надо заземлять, в инструкции водонагревателя написано, что без заземления пользоваться запрещено, электрополотенцесушитель, наверно тоже заземляется и стиральная машина.
Что делать в таких случаях?
P.S. сильно не обзывайтесь, я в электрике не понимаю.
Анн@ написал :
Верно электрик говорит - нет в доме земли, а есть защитный ноль. Если ещё и фотографию своего этажного щита предъявите, то вам даже подскажут где находится шина защитного нуля.
Фото могу предъявить, но только показывать мне эту шину смысла нет, мне не поможет знание, где там шина. Я же предупреждала...
Анн@ написал :
Тогда вопрос - что вы от форума хотите?
Ну вопрос мой прежний - что делать с заземлением ванны, водонагревателя и пр., если заземления нет? Может в таких случаях от водонагревателей и электр. полотенцесушителей вовсе отказываются, если это опасно?
Анн@ написал :
Анн@ написал :
avmal написал :
Анн@ написал :
Анн@ написал :
avmal написал :
Есть там, скорее всего, PEN, то есть совмещенный. От потребителей до стояка идет через конструкцию щита.
Анн@ написал :
А электрик Ваш куда делся? Или Вы ему не доверяете?
Анн@ написал :
Лучше всего конечно отказаться. Но если очень хочется - два УЗО последовательно на линии водонагревателя,
полотенцесушителя, стиралки и ждать реконструкции - на свой страх и риск правила запрещают использование оборудования класса защиты 1 без заземления.
Анн@ написал :
Вот это настораживает - некоторые "электрики" подключают PE ("заземление") к рабочему нулю что многократно увеличивает риск, поэтому вас и попросили дать фотографию своего этажного щита. А возможно там есть PEN (совмещенная земля с нолем) (при сечении не меньше 16мм по алюминию или 10мм по меди)
vs220 написал :
Да не может быть в многоквартирном доме заземления - есть защитный ноль.
vs220 написал :
Разумеется есть - квартиры с электроплитами.
Фото общего щитка.
И маленький щиток, на который выведена новая проводка для кухни и санузла.
Impuls написал :
Доверяю, но он раньше чем через месяц не появится. Я не знала и запланировала ремонт ванной.
avmal написал :
Квартиры с электроплитами, да.
В многоквартирном доме заземления в принципе не бывает?! Я думала, что наш дом ущербный. А как же тогда с техникой быть? У Электролюкса- бойлера в мануале четко написано - при отсутствии заземления запрещено пользоваться.
Анн@ написал :
не только у Электролюкса, также и у других
гадкий83 написал :
Наверно и у других. Я пока в процессе выбора. Так что есть куда отступать.
avmal написал :
Когда говоришь заказчику про PE и PEN особенно женщинам, то обычно это круглые глаза "это с кем ты сейчас разговариваешь?"
Так уж вышло что в обиходе называют PE землей и тут уж ничего не изменишь
Анн@ написал :
почему именно Электролюкс? дизайн у них убогий. Аристоны с термексами вполне посимпатичнее, да и нержавейка у электролюксов только в дорогих моделях
Анн@,
В ваш маленький пластиковый щиток поставьте такие же маленькие фигнюшки от того же производителя и с теми же циферками , только буковками не "ВА" а "АД" .
И будет Вам счастье..
Анн@ написал :
В принципе не бывает - есть защитный ноль, а шина его, про которую вы и слышать не хотели, находится в верхней части щита ( подключены жёлто-зелёные и голубые провода ) - это и есть ваша "земля".
гадкий83 написал :
Дизайн не волнует вообще, он в сантехшкафу будет. По мне у любого бойлера красота сомнительна. Если есть куда спрятать - надо прятать.
Термексы не смотрю - отзывы очень плохие. Аристон - размеры не нашла.
Нужно бойлер в сантехшкаф впихнуть. Место по ширине между стеной и канализацией 35 см., в глубину от стены до двери сантехшкафа - 42 см. В глубину можно немного подвинуть, а ширина - увы, данность.
Я выбираю на 30 л. (максимум 40).
У Аристона круглые ЭВН - диаметр 35,3 см., у Эл/люкса (Quantum)- 34см.
Плоские Аристон Shuttle - шир. 38* глуб. 27, Эл/люкс Centurio - 40.5 *21.
Если плоский вешать боком, то надо чтобы между трубой канализации и бойлером пролезала рука к кнопкам управления.
Но это не совсем по теме.
Анн@,
О! Извиняюсь...
Там и так дифы стоят... Не разглячдел сразу..
Могу по теме сказать только, что Вашу металлическую ванну "заземлять" Вашим "заземлителем",в условиях электрооборудования Вашего дома категорически запрещается..
А при выключеных из розеток приборах ванны тоже щиплет ? Плиту если из розетки выключить ?! Попробуйте что-нибудь с лампочкой в розетку ванны воткнуть и посмотреть будет ли она реагировать "помаргивать" при работе,например, стиральной машины ...
avmal написал :
Спасибо за терпение!
Только уточните, плиз - ванну, водонагреватель и остальное - к этому защитному нулю надо цеплять? Это и будет заземлением? Как быть с тем, что на кухне посудомойка, чайник, вытяжка щиплются? Мы конечно и потерпеть можем, лишь бы не убило...
виит написал :
Анн@,
О! Извиняюсь...
При работе стиральной машины ничего в розетку воткнуть не получится, т.к. розетка одна и в нее в это время воткнута стиралка.
Для санузла пока только провод от шитка протянут. Разводку новой проводки для ванной будем делать сейчас.
Щиплется техника на кухне.
Анн@, Попрпобуйте то же проделать на кухне с микроволновкой на полном режиме . А так же выключать поочередно приборы /в т.ч плиту/ из розеток... Может так и неисправный прибор обнаружится...
Анн@ написал :
Не надо сваливать всё в одну кучу. Какое отношение ванна имеет к электрооборудованию? Ванна должна быть соединена с трубой холодного водоснабжения стояка - стальная полоса, пруток, провод ... Для подключения электрооборудования требуется трёхпроводная разводка по всей квартире, чего у вас, подозреваю, нет.
Анн@ написал :
Замените квартирную сеть на трёхпроводную и щипать перестанет.
Анн@ написал :
А для этого, как временный выход при двухпроводке ставят УЗО - щипать не перестанет, но шансы летального исхода значительно уменьшатся.
avmal, В сообщениях выше есть фото щита, там дифы стоят на розеточные сети данных помещений. И в сообщениях автор указала, что электрик сделал "зануление". Подозреваю, что не до такой степени он идиот, чтобы выполнить это непосредственно в розетках...Хотя его предостережение об возможном "щипании" в голове мало укладывается...
Короче замысел автора эл. оборудования весьма призрачен...
виит написал :
Это-то и подозрительно.
виит написал :
Если щиплет, то зануления нет. Даже если в розетке перемычку ставить, то стиралка перестает щипаться, проверено лично на себе (я сейчас не о том, как правильно, а про то, что зануление от щипания избавляет). А если у автора с подъездного щитка ПЕН разделен, то и подавно.
Аникей, Даже если сопротивление , например в соединениях , либо зауженных частях N-проводника дают о себе знать при работающих приборах ?
Проверять на себе, если это имеет перспективу навредить только Вам, можно всё что угодно, а выполнять зануление именно в розетке , как минимум,- безответственно и достаточно опасно...
виит написал :
Быстрее преступно.
виит написал :
Сделайте и проверьте прибором.
виит написал :
Кто-то тут к этому призывал?
