#3194023
В сам щиток со счетчиком ставить дополнительно ничего нельзя. Да и не влезет там ни черта. Менять его тоже нельзя, т.к. дом не принят по электрике. Внутри стоят: УЗО на 63А. на плиту 40А. 16а на комнаты и ДИФ на 16 на ванну,туалет, коридор.
Что планирую сделать. Рядом стоит гипрочная перегородка. В нее поставить второй щиток и сделать отвод 3х40. И уже оттуда запитать все остальное. Подскажите, какого номинала автоматы ставить (согласно рисунку )и если не трудно - то какие? Буду ставить Legrand.
Теплый пол дифф. С6/30ma, остальные C16/30ma.
Если Легран -тогда вот такие:
1 - B10
2 - B16
3 кабель заменить на 2,5 автомат В16
Спасибо. А на теплый пол зачем 2,5? Проложить то не трудно, только есть ли в том смысл?
И на теплый точно ДИФ надо? Вроде же только на то, что с водой контактирует?
Маньяк написал :
Лучше спросите зачем в быту "В" характеристикой? Особенно учитывая сколько они стоят...
Designman написал :
сколько они стоят?)))
Маньяк написал :
я не говорил на теплый пол 1,5 я говорил про стирал машин
madeinto написал :
В раза 1,5-2 дороже, а еще их может выбивать при включении скажем микроволновки или стиралки т.к. у них довольно большие пусковые токи.
Так чем-же мотивирован выбор "B" характеристики?
Designman написал :
просветите в чем разница характеристик автоматов...)))) И чем С будет лучше)))))
madeinto написал :
В быту рекомендованы к применению автоматы с "С" характеристикой
Чем отличаются тут:
Designman написал :
При включении стиральной машины, миковолновки его не выбьет, может D ставить?)) характеристика В самая чувтвительная и используется в квартирах и домах...автомат для чего ставится?)))
Designman написал :
а узо наверно с характеристикой ас? ))
madeinto написал :
Самая чувствительная вообще-то "А", еще пока ни в одной квартире не видел - у всех обычно "С" стоят )
Designman написал :
можно ставить и В и С все зависит от потребностей, по мне в В больше плюсов...
madeinto написал :
Скорее больше минусов )
Designman написал :
какие минусы?)))
madeinto написал :
какие минусы?)))
Ложные срабатывания и цена - уже же выше писал.
Designman написал :
))) ложно не срабатывают, в квартире активные нагрузки, там же нет насоса, который воду качает))) но С за глаза))) и продаются в любой подворотне)))
Микроволновка и стиралка тоже активные нагрузки?
Дом новостройка,проводка новая,нет смысла ставить АВ с хар-ко "В".
Маньяк написал :
надо.
Маньяк написал :
На отвод достаточно и 3*6мм2.
madeinto написал :
Ну значит брошу 2,5. Хотя провод пойдет только на стиралку. Подсветку и розетку возьму с коридорного блока выключателей.
дружба написал :
Ошибся в написании. Конечно 3х4 а не 3х40 :-)
Только не понял. Ставить 3 Диф? Или автоматы?
Ставить буду "С"
Маньяк написал :
1.Если установите 3 диф.то АВ устанавливать не надо.
2.Если установите Узо 63А30мА,то под ним уже нужно ставить 3АВ.
Маньяк написал :
Ставить буду "С"
В идеале 3 дифа, но если не хватит денег то можно одно УЗО и 3 автомата и желательно 2ух полюсных - что-бы потом проще было найти из-за какой линии срабатывает УЗО.
дружба написал :
63 не много будет?
Designman написал :
Скорее все
Маньяк написал :
63 не много будет?
Нет.Это ведь Узо,а не АВ.
Designman написал :
А где видели???
