Собрал секретер. На каждую горизонтальную (их5) панель закручено по 3 конфирмата с каждой стороны. Без шкантов. Полки просто на полкодержателях.
Сзади ДВП пришуруплено через каждые 200мм (вт.ч. и к горизонтальным панелям.)
Но шкафчик играет - при попытке проставить под правый угол брусочка - перекосило выставленные двери фасада (двери то отрегулировать можно, но хочется общей жесткости). Как сделать это жестким?
И второй вопрос - на что повесить дверь-стол? Штанги в магазах на вид хиленькие. Газпатроны есть на 60N (продавщица сказала, что это в ньютонах) а 60Н - это только саму дверь держать. Без возможности работать/что-то поставить.
Dim_CA, дозакажите там, где пилили, 3 детали (ширина +-200мм, длина=длине горизонта) Поставьте под и над горизонтами, и под или над любым средним горизонтом, жестко скрепите их с горизонтами и боковинами. Можно использовать ДСП-шные заготовки из Максидома, но упиливать в размер только лобзиком не советую(только станок или фрезер(если дома). Геометрия деталей должна быть безупречной.
Для стола ищите, если попроще, то , если понадежней и дороже, то
Хорошая мысль. Спасибо. Я так понял у задней панели это все раскорячить впритык?
Хватит ли всего этого? фасад мне кажется так и будет "играть". Вот если бы и у задней стенки и у фасада...
А обязательно их и над горизонтом и под ним делать? Потому, что непонятно как крепить.
Достаточно будет одной панели внизу или пары одна у дна, а вторая под серединным горизонтом?
Dim_CA написал :
Конечно, это лучше делать в момент сборки, наверное, можно царги поставить и только под средними горизонтами. Попробуйте сделать это поэтапно, чтобы не трогать заднюю стенку. Снимите сначала один средний горизонт, прикрутите с царгой, поставьте на место и прикрутите царгу к боковинам. После установки двух царг заметите уже бОльшую жесткость.
Шканты, конечно, добавляют прочность, но под них нужно заказывать присадку. Самостоятельно ставить сплошная головная боль. А царги нужны в любом случае, их надо проектировать сразу.
Sarlen Или полностью заменить заднюю стенку с ДВП на ДСП.
Это уж совсем жестоко
А насчет шкантов - тут да. Так и не придумал как их соосно делать. Особенно в "трухлявый" торец засверливаться. Поэтому решил не страдать.
Три конфирмата с каждой стороны. Не выломает их при нагрузке на полку хорошей?
Dim_CA написал :
Для этого есть оправка, хотя делал и без нее, главное дрель ровно держать и разметку делать не торопясь.
Да я тоже себе кондукор по-быстрому сделал. Но не для шкантов, а под 5мм.
Размечай.не размечай все равно на мм может увести, а это значит, что шкант не войдет.
Dim_CA написал :
Сначала засверливаю тоненьким строго по разметке, но шанс увода само собой есть.
Сделал я как Мамик 25 рекомендовала. В центральном отсеке сделал две царги по 140мм шириной. Жесткость конечно поднялась немного, но...
Может мне сваритьт из квадратной трубы 40*25 раму и прикрутить её снизу - под нижнюю горизонталь?
Dim_CA написал :
а дальше развить ее с учетом совета от Мамик 25 - внизу царги превращаются.... - в элегантный цоколь-подиум (это вместо металлической рамы). А наверху добавить фигурную (с декоративной, как бы, функцией) царгу только именно не у задней стенки, а с фронта и под самой верхней горизонтальной полкой.
Это немного увеличит жесткость всей конструкции.
А в принципе Т-образное соединение на конфирмат (и шканты тут практически не помогают) это ну О-о-чень нежесткое и недостаточно прочное соединение (в моем понимании). Для кухонной полочки еще годится, а для 2-х метрового шкафа не очень.
И по поводу нагрузки "хорошей" как вы говорите - это тоже вопрос интересный. Что понимать под "хорошей"нагрузкой? если книги/бумагу и т.п. То да, нагрузка будет не маленькой. А полочки у вас довольно широкие. и не заметишь как 50-60 кг наберется
А может просто всю конструкцию закрепить к стене, используя ее жесткость? Причем и снизу и с верху. Мы делали так, а чтобы крепеж (уголки) не виден был, делали его под полкой снизу и над полкой сверху, чтобы стоящий человек не видел.
