Есть колодец для ввода зимней воды, представляет из себя два кольца, сверху плита с убогим пластиковым люком.
Колодец часто наполняется грутовыми водами. Дно в колодце земляное, хочется сделать бетонное.
Вопросы по изготовлению
Как я себе это представляю
Надо выбрать грязь со дна, выбрать также из под колец, помыть кольца и залить бетоном с арматурой
Но возникает проблема, а не поедут ли эти кольца вниз и не повредят ли трубы? Ввод полиэтиленовая труба снизу кольца (кусок кольца выбит) вывод стальная труба где-то 30 см от низу сквозь кольцо.
Покачто придумал три варианта как закрепить кольца от съежжания:
1 сделать подушку в виде скажем крестовины, на которую бы упиралось кольцо
2 насверлить перфоратором в нижнем кольце отверстий и вбить туда арматуру на напрягающем бетоне, чтоб она держала его в грунте
3 сделать воротник сверху и подтянуть к нему нижнее кольцо анкерами и тросами
Может есть какие-то стандартные методы, как такое можно сделать?
зачем выбирать грунт из под колец ? Пункт 2 и залить дно см 15 -20
