#3195051
Хочу поменять в доме все розетки, но столкнулся с такой проблемой.
Розетка на кухне была установлена прежним владельцем квартиры и видимо чересчур "хорошо" на шурупе резьба сорвана и шляпка вся раскурочена, в итоге он теперь не поддается никакому воздействию.
Как можно с минимальными потерями всё-таки поменять розетку?
Южаков Е.И. написал :
Какая резьба и на каком шурупе?
Реклама
Автоматы 16А в ЭТМ от 84 р.
Более 400 моделей от ведущих производителей в наличии в ЭТМ.
Магазины в 73 городах РФ. Подробнее
Какая резьба не знаю, шляпка шурупа раскурочена, открутить не могу
Разве что уточнить забыл, сама розетка закреплена плохо, то есть при желании думаю можно оторвать, но допустимо ли это?
Спрашивают - "Что для вас шуруп и куда он вкручен?" Многие подменяют термины...
не стоит
провод может обломиться в нехорошем труднодоступном месте
Orenburg1969 написал :
Ну каркас розетки (пластик) прикручен к скрытой части. (розетка двойная, шуруп один по центру)
Да сломайте эту крышку и все дела. Бокорезы Вам в помощь.
Может, всё-таки, фотографию лучше?
Аккуратно бокорезами или тонкогубцами разломайте крышку розетки. Получите доступ к саморезам крепления (если через суппорт к коробке) или винтам, которые прижимают розетку лапками (если лапками). Оптимально предварительно обесточить квартиру или эту линию.
Замена розеток подразумевает смену проводки? Или же только электроустановочные смените, а проводку (даже если алюминий) оставите как есть?
Шуруп и болт, разные вещи. Один пластмассу распирает, второй притягивает.
Зачем кусать, ломать.
avmal написал :
Взять дрель со сверлом на 3-4мм и высверлить этот шуруп нафиг. Работы на 5 минут. Из них 4 минуты на то, чтобы обесточить розетку.
молоток поможет.
брутально.
действенно.
Я за то, чтобы высверлить. Если нет дрели, можно попробовать разрушить корпус и таки подобраться к шляпке плоскогубцами.
А что такое - дрель?
Похоже автор полез ломать, не обесточив розетку
BV написал :
Следующий вопрос будет "что такое розетка"?.
А я бы молотком ее расху... со злости
А вообще попробовал бы плоской отверткой 2мм с сильным нажимом.
Реклама
web-rr написал :
Проводка новая, так что менять не буду.
Что касается розетки, спасибо, я уже разобрался, в выходные попробую либо дрелью открутить, если не поможет, разломаю аккуратно.
