Присоединяйтесь к сообществу Мастерсити
#3195772
на полу лежал арголит, в процессе обдирания его выяснилось что он приклеен то ли на битум то ли просто на рубероиде лежит. А под ним стяжка и похоже ( не уверен см фото) гипсовая. Свержу была какая то тоненькая серая корочка, может цемент легко отдирается шпателем. Трещин много, весь пол гулко гремит. Что делать дальше - выбивать все и стелить цементную, но оч не хочется. Или можно эту стяжку прогрунтовать, трещины плиточным клеем подмазать, гидроизоляцию от глимса положить и залить все ровнителем типо веторина 3000? Или нельзя цементный ровнитель на гипс потому что все отвалится и потом все равно выбивать себе дороже выйдет? Помещение кухня.
Очистить все что плохо держится (шлиф-машинка, шпатель и т.п.)
простучать поверхность, то что прыгает и гуляет может придется заменить.
Грунтовать пленкообразующей грунтовкой (универсальной), правда они не бюджетные
ветонит мд 16
форбо 044 или 078
уцит 260
и т.д.
Трещины можно замазать (имхо, правильно это делать или рем массами или смесью).
если трещины гуляют, то надо расшить, и "склеить" их (силовое замыкание), специальными массами для трещин.
Грунтовки по гипсу должны высыхать дольше (от производителя зависит).
потом заливать наливайкой.
В зависимости от задачь, можно использовать гипсовые (про задачи, написал потому, что в случае приклеивания придется дольше ждать высыхания, т.к. Гипс д.б. Более сухой, мнение о том что гипсовые смеси слабые не соответствуют правде) или цементной.
Нсли поверхность вашего основания рыхлая, то применять только безусадочные смеси.
А может подсказать ( хотя бы примерно) какие рем массы или смесь использовать для заделки трещин?? И нужно ли годроизоляцию глимс наносить перед наливкой наливайки??
Рем массы это всегда 2-к.
Например Форбо 816,
Рем смеси Форбо 940
Есть еще у мапеи, уцин, томзит.
грунтовки пленкообразующие (описанных производителей) предназначены именно для таких задачь.
Можно и ГИ, но тогда однозначно безусадочные смеси
