Присоединяйтесь к сообществу Мастерсити
#3197668
Собираемся строить одноэтажный частный дом на севере Ростовской области, глубина промерзания грунта как говорят 1 м., до грунтовых глубоко (бурили скважину – вода на 50 м), стены собираемся делать из пеноблока, толщина наружной стены – 30 см., внутренних межкомнатных стен – 20 см., высота – 2,6 м от цоколя, цоколь хотели вывести на высоту 50 см. от уровня земли, крыша – деревянные страпилы, доски, деревянный потолок, двускатная покрытая металлочерепицей, чердак невысокий ( только для того чтобы проложить электропроводку и утеплить потолок). Подвальных помещений не будет полы буду засыпать и заливать раствором со слоем бутылок по уровень цоколя, площадка под строительство выровнена под уровень, грунт чернозем 70 см далее глина не удолбишь, фундамент хочу заливать ленточный армированный, есть арматура 10 мм, подскажите пожалуста глубину на которую надо углублять фундамент?, его ширину под внешние стены и межкомнатные?, с учетом того что брусья крыши будут опираться в центре на среднюю межкомнатную стену?, нужна ли песчаная подушка сверху глины? За ранее очень благодарен!!!!!!! И еще нужен ли дополнительный утеплитель к 30 см. пеноблока?
vaxmurka78 написал :
нет не нужен
как здесь зал с кухней совмещены,в остальных комнатах все перегородки и потолки сделаны из гипсокартона
