#3198065
Нужно шлифануть старые доски, около 1,5 кв.м., вертикальная поверхность. Имеет ли смысл покупать эксцентриковую шлифмашину (ЭШ) если есть болгарка (УШМ) с рег оборотами? Эксперимент с УШМ по дереву кажется не удачным, даже при наличии насадки под шкурку, т.к. ровную поверхность получить оч проблематично. А как ЭШ, нет ли тут какой засады и нужна ли регулировка числа оборотов на ней?...Что посоветуете?
ЗЫ
Понятно, что указанных работ закупать ЭШ не рентабельно особенно сильно навороченную, но в хозяйстве думаю сгодится. Новая игрушка для себя опять же
Г.А. написал :
не совсем понятно, что Вы имеете ввиду под этим опредилением?
ЭШМ больше финишный инструмент, она лучше болгарки только тем, что почти не оставляет кругов на поверхности. По производительности раз в 10 медленнее болгарки.
Если болгарка достаточно мощная, то вполне подойдёт. Недавно шлифовали поверхность деревянных балок. Использовали лепестковые круг и шкурку на липучке. Шлифовать пришлось на пониженных оборотах, иначе шкурка засаливается. Но! На пониженных оборотах болгарка должна уверенно тянуть. К примеру 900 Вт Фиолент с регулировкой, но без поддержания не понравился: обороты заметно проседали под нагрузкой. А вот DeWalt 28136 молодцом, даже на минимальных оборотах (пробовали для эксперимента) тянет не сбавляя. Правда очень легко наделать ям и ступенек.
Есть же ЛШМ купите недорогую китайскую,,,, она и дальше в хозяйстве пригодиться.
А ПШМ и ЭШМ правильно тут сказали больше для чистовых работ.
Elf написал :
DeWalt 28136 молодцом, даже на минимальных оборотах... Правда очень легко наделать ям и ступенек.
Именно так, не хотел рекламировать. Отвлекаться нельзя не на секунду. Можно ещё про пыль добавить... Нравится, т.к. держать на вытянутых параллельно земле руках (вертикальная поверхность) и по цене в том числе, Makita BO5041. Кто ить юзал?
Elf написал :
Присоединяюсь к вашему мнению! И все же посоветовал бы купить ЭШМ, в хозяйстве всегда пригодится, а если рассматривать DeWalt, то модель D26453.
Представитель компании Регистрация: 25.10.2010 Москва Сообщений: 2806
Г.А. написал :
Есть еще немного дешевле BO 5031.
Официальный представитель компании ВсеИнструменты.ру
VseInstr написал :
BO 5031.
ручек нету
