#3198996
Может уже обсуждалось, я не нашёл, ткните если что
Есть примерно такой профиль:
25x25x2мм
Как соединить вертикальный профиль сплошной с горизонтальными отрезками чтобы "наружу" не выступала головка болта?
Примерный чертёж того как мне видится, но с выступающей головкой болта (соединение с помощью уголка и болта):
Наружу будет крепиться аквапанель. Пока мне видится рассверливание в аквапанели под головки болтов углубления с внутренней (не лицевой) стороны, или собирать профиль как-то по другому.
Или на саморезы поставить? жёсткость нормальная будет?
Раз пошли на такое дикое усиление шкафа, тогда сварка лучше всего - ничего выступающего.
да вот прибегать к сварке не очень хочется, т.к. для этого надо звать кого-то
nuran, можно просверлить в профиле отверстие снаружи большим диаметром, чтобы болт вместе с торцевым ключом входил внутрь трубы, только болты нужны будут короткие соответственно. И так же крепить, как у Вас на чертеже.
Arkrem написал :
Проще винт. Под отвертку.
Болты надежнее, и вставлять их на ключе удобнее.
Главное принцип, а болты или гайки - это дело вкуса.
Реклама Акция "Стройкупон"
Дарим скидку до 17% на сухие строительные смеси
Подробнее
Arkrem написал :
Да, была такая мысль. Возможно, на ней и остановлюсь, если ничего более не найду толкового)
А почему остановился на таком профиле, мне проще на нём собрать, чем на кнауфовском тонком. Да и боюсь за люк, чтобы со временем он не расшатался. Вся остальная конструкция будет из пазогребня. Профиль только в месте люка, т.к. пазогребнем туда не подобраться.
