#3199625
Что раньше обычно делают? Стяжку заливают или стены выравнивают шпаклевкой?
Стяжка - более грязные работы, сначала ее. Основание от шпатли не придется чистить перед укладкой.
IrkAnt написал :
А если на полу проводка уложена. Пока шпаклюешь все потопчешь.
andron01 написал :
Выравнивают штукатуркой, а не шпаклевкой.
  1. Штукатурка
  2. Штрабление,разводка электрики
  3. Заделка штроб
  4. Стяжка
  5. Шпаклевка
andron01 написал :
Ага, поэтому, - сначала стяжка В чем вопрос? Проводка по полу укладывается в гофре в стяжку.
Труженик написал :
Кстати да, о чем все-таки вопрос С порядком согласен (если делается проф., своими силами без штробореза - можно раскинуть проводку без гофр, штукатурить сплошняком, подрозетники в конце).
Труженик написал :
  1. Штукатурка
  3. Заделка штроб
  4. Стяжка
  5. Шпаклевка
Да ну!
Электрика
Стяжка
Штукатурка
И все остальное.
По штукатурили потолок гипсом по маякам некие спецы, фамилии называть не буду.. Решили потом сделать стяжку. Сделали из ПГС. И с чувством полного превосходства ушли 5 дней праздник гулять. Приходят горемычные и обана! Весь гипс на стяжке лежит. Делается стяжка из ПГС. Через 3-4 дня можно штукатурить. Пока штукатуриться, стяжка набирает прочность.
За Байкалом написал :
Да ну!
Электрика
Стяжка
Штукатурка
И все остальное.
Ради Бога Была тема по этому вопросу. И нет единого мнения.
Мы делаем как нам удобней. Подразетники, эл щитки удобней подгонять под уже готовую плоскость штукатурки.
И наоборот,дико неудобно до нее
Электрику уже после штукатурки легче штрабить,резать штробы. Таким образом еще и стены меньше страдают, гофра в штукатурке.
И замазывать ему потом легче, по уже готовой плоскости штукатурки. Поставил два щитка, подразетники, получил свои 70 % зарплаты за 1 й этап, и уходит, аж до финиша. Пока я его не позову на 2 й этап. Он другую квартиру делает.
В вашем случае электрик вынужденно будет привязан именно в данной квартире,никак не сможет получить свои 70 %, и не сможет уйти делать другую квартиру. Да и слои штукатурки у вас будут толстенными. Поверх гофры 20 ки + маяк и + еще уровень ловить. 4 - 5 см слой гарантирован. А это еще и перерасход ротбанда + развод заказчика, типа видишь? - толстый слой - доплачивай!
Это азы для любого специалиста в Москве
Труженик написал :
  1. Штукатурка
  3. Заделка штроб
  4. Стяжка
  5. Шпаклевка
+1
Труженик написал :
  1. Штукатурка
  3. Заделка штроб
  4. Стяжка
  5. Шпаклевка
Я именно так и планировал.
Труженик написал :
И мы делаем как нам удобно. У нас не контора, поэтому со стороны не зовем. И за чем подгонять?! Выведи концы, когда по штукатурят ставь, чего тебе надо.
Труженик написал :
Не надо выдумывать. Мы все с одной бригады и я не прораб.
Труженик написал :
Какой толстенный?! Делаем маяки на стенах под штукатурку и сразу видно. Или штробить стену, или провода поверху пускать. Вывел концы, когда заштукатурят устанавливай чего хочешь. Выведенные провода не мешают мне штукатурить. Это вы на штроблении и на заделке штроб наверно деньги имеете. Тогда и штробите готовую штукатурка дальше. А как же! Заказчик заплатит. В новых домах застройщики сначала делают разводку электрики, потом штукатурят. В Москве значит наоборот?
В Москве, штукатурят по маякам, делают углы в 90 градусов и понимают, что проще проштробить 2 сантиметра мягкой штукатурки, чем корячится над двумя сантиметрами бетона,
ну и порядок
  1. Штукатурка
  3. Заделка штроб
  4. Стяжка
  5. Шпаклевка
верный, и все с ним согласны, в любом другом случае исполнитель посылается на йух до просветления мыслей и понимания техпроцесса ремонта.
Wzor написал :
ну и порядок
Какого бетона? За чем его его штробить? У нас новые дома ПГСом штукатурят, а проводку по кирпичам проводят перед оштукатуриванием. Мне чё фотки выставить новых домов в Чите? И не надо своей Москвой в глаза лезть!
Не надо выдумывать
Значит ваш электрик работает в квартире на протяжении всего ремонта? Все несколько месяцев чтоль?
Милый мой, нормальный электрик делает все штрабление + всю разводку + два щитка , квартира 90 м кв за 10 - 12 рабочих дней.
И потом на финише установка элетропотребителей, еще дня 2 - 3. Все!
Что делать электрику все 4 месяца в квартире? Правильно, нечего! А у вас?..... Двери ставит? Плитку делает чтоль? И это ...электрик?... Или он все 4 месяца делает электрику в одной квартире чтоль?
Хотя вы меня не удивили, да почти все бригады лепят все, что видят, не разбери кто и что по профессии.
Вот тем выгодно отличается моя бригада с разделением труда. Электрик - только электрику делает, а плотник - только деревяшки
Таким способом славятся "подключники" эконом класса. 2-3 тела, которые думают, что умеют всё, делают ремонт 2-3 месяца на 50-100 квадратах.. хреново делают, потому что не может один человек и электрику класть и обои клеить.. но зато "подключ" и недорого. и для минимизации расходов (по их мнению) умуровывают провода под штукатурку, потом криво штукатурят, потому как хвосты мешают, потом тратят кучу времени на подгонку подразетников и втаскивании проводов в подразетники... и бъют себя пятками в грудь что именно так правильно и вносят смуту в мысли заказчиков... если заказчик делает круглые глаза после моей фразы - штукатурьте, потом мы электрику делать приедем - значит он имел опыт общения с такими мастерами... и ведь мастера не понимают что они себя обманывают... замазать штробу быстрее, чем корячится с обходом кабелей при штукатурке и корячиться с подгонкой подразетников...
Труженик написал :
Труженик написал :
Позвольте спросить, какую-такую "другую" квартиру делает электрик, если бригада уже на одной работает? Со стороны заказ берет? Так это не вашей бригады электрик, это фрилансер А у Вас нет электрика То же можно сказать про плиточника и остальных. Или плиточник весь объект нужен?
Труженик написал :
За чем все время? Он не привязанный. Но когда надо по несколько раз заглядывает.
Труженик написал :
А чем вы особенные, мы тоже так работаем. К универсалам большего доверия нет. Надо профессионально двери установить, позвоню знакомому спецу. И заметьте. Деньги за посредничество не беру.
Wzor написал :
Да ладно, не выдумывайте про кабель с руку толщиной. Подразетники ставится в отверстие в оштукатуренной стене, аль не знали? А корячат их олухи царя небесного. Когда чужие электрики раздолбают стену, заставляю их заделывать. Или полюбовно расходимся. За нежелание замазать, платят как миленькие.
Лично для меня не понятно, почему я, плиточник изначально, не смогу выполнить штукатурку или не смогу поставить двери? Если я "точный" в отношении любого дела? Зачем мне приходится переставлять двери, поставленные узким спецом, не умеющим вымерять с учетом будущей облицовки? Универсалов надо ценить!
stroyman написал :
И памятник им поставить.
stroyman написал :
Я и пахарь, я и жнец, я и на дуде игрец.
stroyman написал :
У меня двери ставятся в самом конце укладки плитки. Ничего не переставляем. Узкий спец- профессионал. Только с такими и работаю.
Ты опять не поймешь, что это у тебя. Я же, поставлю двери хоть когда и это ни на что не повлияет. На то я и универсал.
Ты, вроде как, бригадиром назвался?
stroyman написал :
Ставь хоть к верх тормашками. Я своё мнение не навязываю. Жирным текстом не выпячиваюсь. Люблю делать то, что мне нравится. Еще надо посмотреть, что ты за гусь и универсал в придачу.
stroyman написал :
Бригадир, без права решающего голоса. У нас все равны. Поэтому и называю бригаду моей. Строймен я уже устал повторять одно и тоже. Читай мои посты внимательно. Пальцы не охота мозолить повторами.
Да ну!
У нас новые дома ПГСом штукатурят И не надо своей Москвой в глаза лезть!
Адский ад!
Я думал, что только в Челябинске пацаны суровы, но читинские всяко переплюнули - делать стяжку и тем более штукатурить
Нееее, я лучше у себя тут поработаю, сделаю ровненькую гладенькую стяжечку и стеночку заглянцую в зеркальце
ulfdalir написал :
Адский ад!
Я думал, что только в Челябинске пацаны суровы, но читинские всяко переплюнули - песчано-гравийной смесью делать стяжку и тем более штукатурить
Во первых вашим ПГС дорогу засыпать удобно. У нас из рек добывают. Песочек с мелкой галькой. Потом еще отсеивают. Во вторых. Китайцев к адскому аду с детства приучают. Вот как то так удивленный наш.
ulfdalir написал :
И стяжечки из отсева делаем. Знаете почему? В несколько раз дешевле готовых смесей, что для заказчиков приятно. И качество изумительное, чем у хваленных смесей. А про штукатурку из ПГС скажу так. Перфом с трудом уберете. И вообще читайте внимательно! Речь идет о новых домах. Все электрика, штукатурка от ЗАСТРОЙЩИКА. А не как у вас. Кинут людям голую квартиру, а ты потом доводи до ума. И еще добавлю. Россия огромна. Чего не знаете, лучше промолчать.
То есть ПГС - это именно песчано-гравийная смесь, не что-то другое?
Перфом ее снимать или детским совочком - зависит от чистоты песочка и незажатого цемента, а вот только сомнения в ровности и самое главное - гладкости, обуревают с немыслимой силой. Разве что камешки сопоставимы по размеру с песком, но тогда я бы не рискнул это называть ПГСом.
Отделка же от застройщика - не знаю, как у вас в России, а у нас в Москве делается на отъявись, один фиг, если хочешь жить долго и счастливо и смело покупать прямоугольную мебель без доводки по месту пилкой для ногтей и без фонтанчиков пыли из трещин на плитке, положенной на строительную стяжке, новогодних фейрверков искр из проводки в любое время года и праздничных фонтанчиков из казалось бы паяных труб - так вот эту отделку нужно взрывать тротилом к ебеням и строить обратно хотя бы нормально, а еще лучше - сразу строить хорошо
ulfdalir написал :
Ну блин. 25 лет проработал на стройке. Так и называют ПГС. Есть крупный, есть мелкий, есть вообще отсев.
ulfdalir написал :
Московия отдельная страна? Вы хоть знаете где Чита, Байкал? Честно говоря, Россией мы называем территорию до Урала. А остальное Сибирью. Равшаны и прочие даже близко не допускаются к строительству многоквартирных домов. Приглашаются по контракту китайцы. Не аки какие, а мастера. Такую штукатурку одной палкой и мастерком сделают, что закачаешься.
В Москве любой что профи электрик, а что сантехник параллельно ведет сразу несколько квартир. И занимаются мужики исключительно только своей электрикой или своей сантехникой. Сделал первый этап, получил свои 70 % - на другую квартиру, и на очереди еще несколько квартир.
Так работают в Москве. Хотя и здесь в основном все - делают все. И такое качество стоит гроши. Потому что каждый понимает, а что это за электрик вообще,ели он аж 4 месяца в квартире электрику делает? Или электрик - и вдруг, обои клеит? Мусор таскает чтоль?
Какой он после этого "электрик"?
А маляр тогда что, эл щитки делает чтоль? А сантехник что? ГКЛ лепит чтоль? - Это вообще не дело. Туфта!
Разделение труда, как на Западе - рулит!
Подсобник ломает, таскает,мешает ,подносит
Электрик - только электрику, а не обои. И в свой срок, а не весь период ремонта.
Плиточник - плитку, а не потолок из ГКЛ
Штукатур - маляр - свою работу, но никак НЕ (!) сантехнику. И тд.
Любой другорй вариант, кроме разделения труда - это примитивно и убого, и стоит гроши
У ваших заказчиков спросите. У них юрист чем занимается? Сидит на ресепшене чтоль?
А бухгалтер чем? Полы моет? Вместо своих бух отчетов? Так чтоль?
А охранник - замещает гендиректора! А водила их - на самом деле заправщиком работает ) Красота? - Нет! Это есть самый настоящий дурдом!
РАЗДЕЛЕНИЕ ТРУДА - РУЛИТ! - ЭТО ЗАПАДНЫЙ ПОДХОД К ДЕЛУ!
И никогда электрик не будет обои клеить, у него своей работы завались. - Электрики.
Труженик, боюсь, Вас больше беспокоит, что это
Труженик написал :
стоит гроши
, а не то, что
Труженик написал :
Вы сами во всех указанных работах разбираетесь? Если нет - чего рассуждаете, можно ли их совмещать. Если да - Вы универсал тогда
Труженик написал :
Странное рассуждение. Ну сделал я плитку, почему бы не взятся за ГК работы, если дело знаю?
Труженик написал :
Какое качество? Если ты не можешь выполнять качественно разные виды работ, то причем тут все?
