#3201085
термостат выставлен на минимум,молотит очень долго,при этом температура в морозилке падает до минус 27 а в холодильном отделении на полочке в средней части температура плюс 8-9 градусов и нарастает снег примерно на треть задней стенки.
заполненость холодильнка продуктами средняя.
термостат правда пару раз отключался.
в чем дело,он потек или термостат неисправен.
подскажите модель темостата этого холодильника и где закреплён его конец(вроде в морозилке в начале испарителя).
сейчас холодильник работает по временной схеме, от внешнего цифрового термостата в сочетании с реле времени.так как холодильник гарантийный а осуществить акт гарантийного ремонта представляется крайне геморойным,то если дело в термостате я сам его заменю по быстрому без транспортировки холодильника в сервис а если утечка фреона или проблема в механике компрессора(но он же холодит!!!!!)то при отсутствии инструментов придется сервисом всё таки воспользоваться.
нервный, Вы же в областном центре живете: какие могут быть проблемы с гарантийным ремонтом? Термостат меняется на месте, как и вообще большая часть ремонтов не требует транспортировки в СЦ. Но в любом случае во время гарантийного срока перевозки туда-сюда не Ваша проблема, это все должен делать сервис. В крайнем случае, должен оплатить Ваши расходы.
kra-mark написал :
магазин сказал везём значит везём и в новгород на 1.5 месяца минимум,в не зависимости от характера неисправности
kra-mark написал :
я в области живу 90 км от новгорода.а ногород пишу по привычке и по прописке.
kra-mark написал :
да так и есть более того они предоставят обменный фонд на время ремонта.
мне просто не хочется эти холодильники по этажам тягать туда сюда,грузчиков они не дают.
Если испаритель обмерзает на треть, то термостат здесь не причем. Везти его все равно придется. Просто требуйте замену на время ремонта-имеете право!
Поломка у вашего холодильника нехорошая-или утечка в контуре или забилась капиллярка.
WLM написал :
они мне её собственно сами предложили.
WLM написал :
на как бы снежок на верхней трети нарастает а средней трети капли конденсата тоже замершие.в морозилке обмерзание инее тоже равномерное
в холодильной камере 7 градусов было на средней полочке а в морозилке возле испарителя минус 24-26 стабильно.по моему это нормально.
плохо что я не знаю какие температуры были у нового холодильника.
WLM написал :
морозит же вроде зверски, я все таки думаю что датчик таво.
буду думать.всё таки сдам по гарантии и хрен с ним.
вот он уже два дня работает на внешней автоматике в холодильном стабильно плюс 8 градусов а в морозилке при минус 18 включается и по реле времени через 20 минут выключается набирая за это время минус 25градусов
Если на испарителе после включения компрессора замерзают все капельки равномерно на всей площади в виде прямоугольника, то дефект термостата!
Термостат подходит любой от 2-х камерного холодильника, обычно это Т-133 или к-59, смотрите только на длину трубки. Термочувствительный кончик трубки обычно под крышкой холодильника уходит за заднюю стенку шкафа по специальному каналу до упора.
WLM написал :
а конкретно к моему холодильнику какой датчик,не знаете?
просто хотел узнать его температуры срабатываний.
WLM написал :
скажите а этот датчик считывает температуру только с морозилки?
мне так кажется
Нет он регулирует работу по испарителю в хол камере . отключает он при отрицательных температурах, а включает всегда при +5 град. т.е. после оттайки.
разницы между 133 и 59 нет, просто один наш, а др. импортный.
А чем всё закончилось? Что поменяли?
У меня точно такая же проблема с Атлантом. И тоже в июле.
И тоже по таймеру включал пока новый холодильник не купил. Не было времени разбираться...
Атлант хочу привести в порядок и услать на дачу.
