#3201333
  1. В дом со столба заходит линия. По идее Фаза и PEN.
    Как это проверить и как организовать правильно заземление в доме.
    предполагается использование системы типа GALMAR
  2. Ввод воды в дом полипропиленовый, вся разводка в доме выполнена им же. Нужно ли организовывать СУП и что именно соединять?
  3. Какое УЗО лучше поставить на проводку в ванную? Освещение + розетки одно УЗО или на каждую линию по УЗО?
Уважаемые специалисты, у себя на даче сделал заземление по схеме ТТ. Сейчас делаю проводку в баню. На входе в баню крылечко сваренное из металла. Думаю использовать как дополнительный контур, поскольку анкера крепления стоек крыльца забиты в землю где то на метр. Скажите, можно ли так делать если с этими металлоконструкциями соединена металлическая крыша бани ?
ну если ваш заземлитель не сгорит при ударе молнии... а вообще имхо это отдельный вопрос!
Наверное. Хотя тоже свего рода СУП. Думаю название темы подходит под мой вопрос.
Попробую задать вопрос по другому. Будет ли польза или вред если соединить все металлоконструкции здания (ЗАЗЕМЛЁННЫЕ), в том числе металлическую крышу и всё это соединить с защитным проводом? Заземление выполнено по системе ТТ.
Суровский написал :
Будет ли польза
да.
Спасибо!
