#3201649
Добрый день!
Дано: дом дореволюционной постройки (1902), перекрытия полностью деревянные - лаги толщиной 6см с шагом 60см крест-накрест. Лаги вроде как в неплохом состоянии.
Делаем ремонт. Уперлись в вопрос из чего делать черновой пол: варианта два: межлаговое пространство засыпаем керамзитом и стелим фанеру 15мм в два слоя либо делаем полусухую стяжку 3 см.
Люди, которые предлагают стелить фанеру (хорошие паркетчики), говорят, что стяжку в таком доме делать нельзя из-за ее веса. Вариант с фанерой мне нравится, но я так понимаю, что это не решает вопрос пожароопасности. То есть стяжка будет побезопасней. Но вес....
Буду рад любым комментариям!
Спасибо!
DocMarea написал :
Это только кажется. Разбирали и распиливали. Балки сечением 12 Х 25 см, или 15 Х 30 см, лиственница, внутри уже ветхая, местами. Местами поедена жучками. Такое дерево годится для постройки сарая, но не как несущие балки. Поэтому первым делом - антисептик (!) , Биопаг Д, или лучше Метацит
Вторым делом - обязательно укрепить несущие балки перекрытий - отдельная тема
По части нагрузки, стяжка или фанера - это в БТИ (!) обязательно. Странно вообще, как это в таких старых постройках люди занимаются самопалом?
Даже не посоветовавшись с БТИ?
Реклама
Стеклопакеты MASCO GLASS
Федеральный производитель стеклопакетов и архитектурного стекла. Подробнее
А я точно знаю, что если хотите стяжку - тогда не керамзит, а пеноплекс,он легче. И поверх пеноплекса - стяжку ЦПС, с жесткой металлической сеткой.
Такой вариант, если балки укрепили - БТИ пропускает
Труженик написал :
Каким образом? (если перепланировку и разбор стен мы не делаем)? Настелить еще лаги с меньшим шагом? Ну так ведь они высохнут под фанерой, и она начнет гулять, а старые балки - уже гарантированно сухое дерево....
С БТИ хотелось бы не заморачиваться, так как от предыдущих собственников уже есть неузаконенная перепланировка - объединение кухни и одной из комнат, я боюсь, они могут заставить узаконить, а на это нет ни денег, ни времени.
Сейчас стоит задача быстрее переехать. Поэтому меняем электрику и черновой пол.
Что скажете?
DocMarea написал :
Каким образом?
С этого момента - самое интересное ) Без БТИ я не рискну хоть что то советовать не глядя. На сталинках за консультацию я беру от 5 ти тыщ руб. На месте, естественно. Пишите мне в личном сообщении. Договоримся? - Приеду.
Поищите ка на этом форуме опытных по старым постройкам?......, хотя здесь полно опытных спецов, однако по старым постройкам - отдельная тема. Только бла,бла, и все... ) Вам это нужно? Архитекторы и те сходу не скажут,ошибаются. Поэтому мои консультации платные
И...Решите для себя, укреплять несущие балки будем? По времени быстро, просто это расходы. А иначе еще провалитесь )
Кто же вам сказал, что ремонт в царских домах так вот запросто? Я знаю, что очень мало специалистов по старым постройкам, еще меньше из них делают как надо
как ни странно но Труженик, прав ... специалист на месте может увидеть множество нюансов о которых вы даже не догадываетесь .
Да и вообще я не советовал-бы делать стяжку по деревянным перекрытиям...
DocMarea написал :
Вы уверены, что это именно перекрытие? Лаги и балки - разные вещи.
Труженик, Странно, что Вы не обратили внимание.
Труженик написал :
Интересно, как это можно "решить для себя"?
Да конечно, 60 мм толщиной - это всего лишь лаги, но не сами балки перекрытия. В таких домах деревянные балки сечением где-нибудь 250х400 с шагом метр-полтора ставили, между ними сложный многослойный деревянный пирог, а уж поверх этого сама конструкция пола, может быть и с лагами, может и без.
Прошлой осенью похожий дом ломали, я из любопытства залезал посмотреть.
