#3202001
Здраствуйте. ломаю голову уж несколько дней. подскажите пожалуйста.
ситуация такова.
в квартире проводка из алюминия.
замена проводки в планы не входит.
установлен кухонный гарнитур.
в районе где будет фальшпанель имеется розетка.
я от нее отвожу провода в две стороны для установки новых розеток.
в имеющемся подразетнике к имеющимся проводам буду подсоединять провода для разводки новых розеток.
затем имеющийся подразетник будет наглухо заделываться фальшпанелью.
фальшпанель будет стоять монолитно - периодически проверять соединение проводов будет невозможно.
поэтому хочу сделать надежное соединение.
изучил вопрос и пришел к выводу что скрутка для данных целей неподходит.
посоветуйте каким образом в данном случае делать соединение проводов из алюминия.
НИКАКИМ! В смысле, что винтовыми клеммами, орехами, гильзами. Но, так как это алюминий - то доступ к соединению ДОЛЖЕН быть. И вот как хотите - так его и придумывайте. Алюминий требует обслуживания.
Fazan, провод от розетки уходит вверх? если так, можно сделать новый подрозетник выше фальш-панели, и закрыть его крышкой. как паленым завоняет или перестанут розетки работать - откроете его...
andrewkhv, провода в стороны расходятся к сожалению.
и шкафы кухонные уже висят.
а что, разве нельзя алюминий намертво как то соединить? сваркой например?
Cs-Cs написал :
почему гильзаим то нельзя? там ведь подтягивать ничего не нужно будет. тока вот пресс-клещи покупать ради двух соединений думаю будет не очень финансово эффективно. но ради такого случая можно будет вызвать электрика.
так почему же гильзами нельзя?
а сваркой?
Fazan написал :
алюминиевые которые к розетке подходят? это как?
Fazan написал :
Если дом панелька затянуть новый медный провод в распред коробку через канал и там соединять. Сваркой или опрессовкой в гильзе можно но нужен инструмент.
А вообще делать ремонт в современной кухне и не поменять ал.проводку - это к скорым тратам
Fazan написал :
а сваркой?
Газом- просто и надежно. Только потренируйтесь на "кошках".
andrewkhv написал :
ошибся. к существующей розетки наверное сверху идут. но там уже подрозетник не поднять -установлены навесные шкафы встроенной кухни
плохо это. и плохо, что об этом не подумали до того, как кухню вешать на стену
Fazan написал :
Что вам мешает поменять эл.проводку хотя бы на кухне ?? Купили новую мебель на кухню- а поменять на медную проводку религия не позволяет ???
Старый "люминий! в будущем даст о себе знать....
Ну да, что раньше электрического включали в розетки в кухне, в смысле мощное? Никелированный чайник на резиновых ножках мощностью 500 Ватт? А сейчас?
А у Вас там ещё и розетки шлейфом, иначе говоря, "ёлочкой" ("раз, два, три - ёлочка, гори!).
Если в этой квартире живёте Вы, а не лицо из первой пятёрки Вашего чёрного списка - менять однозначно на медь. Тут разговор о металле, а не подумали, в каком состоянии на этом алюминии изоляция?
Fazan написал :
Как обычно, сваркой, пайкой, в крайнем случае прессовкой, в самом крайнем случае винтовым зажимом с прижимной пластиной с зажимом под 2-ва винта одновременно.
ВСН 139-83 написал :
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Инструкция распространяется на способы соединения, оконцевания и ответвления жил изолированных проводов и кабелей, а также соединения жил с контактными выводами электротехнических устройств, установочными изделиями и шинопроводами и предусматривает выполнение неразборных (сварных, паяных и спрессованных) и разборных (винтовых, болтовых и сжимных) соединений.
ПУЭ 2009 Украина и ПУЭ-7 Россия написал :
Глава 2.1. Электропроводки Общие требования
2.1.21. Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т. п.) в соответствии с действующими инструкциями, утвержденными в установленном порядке.
По здравому смыслу под и т. п. (тому подобных) могут подразумеваться только подобные винтовым, болтовым, но ни как "тому прочих", подо что можно подсунуть всё что угодно, хоть узел с бантиком.
ДНАОП 40.1-1.32-01 Украина написал :
5. ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ В ПОЖАРООПАСНЫХ ЗОНАХ
5.4.2. Неподвижные контактные соединения в пожароопасных зонах любого класса необходимо выполнять сваркой, спрессовыванием, пайкой, свинчиванием или другими равноценными способами. Разборные контактные соединения должны обеспечиваться мерами исключения самоотвинчивания.
Глава 7.4. Электроустановки в пожароопасных зонах
7.4.12. Неподвижные контактные соединения в пожароопасных зонах любого класса должны выполняться сваркой, опрессовкой, пайкой, свинчиванием или иным равноценным способом. Разборные контактные соединения должны быть снабжены приспособлением для предотвращения самоотвинчивания.
Fazan написал :
Да, лучше вызвать электрика умеющего правильно делать контактные соединения.
