#3202502
Доброго времени суток.
Вопрос такой:
Сейчас в ванной один старый светильник. Хочу его убрать и поставить 4 галогенки и вытяжной вентилятор. Как все это грамотно подключить (от двух проводов, которые сейчас подключены к светильнику)?
спасибо.
Влагостойкие светильники уже есть.
Vadim-Piter написал :
от двух проводов
Провод такой ?
РекламаБоксы IEK серии PRIME
Все модификации на 4-6-9-12-18-24-36 модулей.
Стиль, удобство, качество. PRIME: cоздан быть первым!
Подробнее
Если грамотно. На вентилятор надо отдельный выключатель. Иначе он будет работать при включении освещения и при принятии ванны будет создавать сквозняк. Что не комфортно.
Bestork написал :
Мне, например, когда я сижу в воде, любой ветер пофиг, если без камней!
Vadim-Piter, провод алюминиевый? Если да, то лучше заменить на медь. Вентилятор можно, конечно, подключить параллельно светильникам, но это не кузяво. Можно поставить вентилятор с задержкой отключения, но к нему надо дополнительно фазный провод тянуть. И на все это дело надо ставить дифзащиту в щите.
Я в туалете просто поставил дополнительный двухклавишник,и по желанию могу включить или свет или вентилятор,или все вместе.
serj12 написал :
Провод такой ?
Ужос! И ШВВП туда же! И ПУГНП!
Bestork написал :
+1 Желательно с таймером отключения, здесь уже много писали.
Impuls написал :
Аналогично, хотя - дело вкуса, кому как нравится.
Свет планирую 12 Вольт и вентилятор тоже, так как все рядом с водой.
НЕМЕЦ написал :
Каким образом?
Реклама
Автоматы 16А в ЭТМ от 84 р.
Более 400 моделей от ведущих производителей в наличии в ЭТМ.
Магазины в 73 городах РФ. Подробнее
Vadim-Piter,
Желание понятное и оправданное, но откуда 12 вольт брать собираетесь?
