Доброго времени суток.
Вопрос такой:
Сейчас в ванной один старый светильник. Хочу его убрать и поставить 4 галогенки и вытяжной вентилятор. Как все это грамотно подключить (от двух проводов, которые сейчас подключены к светильнику)?
Если грамотно. На вентилятор надо отдельный выключатель. Иначе он будет работать при включении освещения и при принятии ванны будет создавать сквозняк. Что не комфортно.
Bestork написал :
Мне, например, когда я сижу в воде, любой ветер пофиг, если без камней!
Vadim-Piter, провод алюминиевый? Если да, то лучше заменить на медь. Вентилятор можно, конечно, подключить параллельно светильникам, но это не кузяво. Можно поставить вентилятор с задержкой отключения, но к нему надо дополнительно фазный провод тянуть. И на все это дело надо ставить дифзащиту в щите.
