#3202521
Добрый день! Пока не трогал стены и пол, знакомые и незнакомые электрики в один голос кричали, что поменять проводку на освещение, что два пальца...Всё мол идет в пустоте плиты, и нужно только к старому проводу примотать новый и протянуть. Но сорвав паркет, я получил нежданчик. Провода на освещение идут не в плите, а НА плите. То есть я оказался властелином лампочки соседки снизу, и заложником соседа сверху. Как теперь тянуть проводку? На форуме пишут, что плиту штробить нельзя, а штукатурка потолка дорого выходить. Как выйти из ситуации? Прикрепляю фото, где красной линией нарисовал свой вариант проводки по стыковочному шву (толщина штукатурки позволяет) со штроблением потолка. Собственно проблема распространятся на всю квартиру. Заранее благодарю за советы!
Дом 1969 года, серийний номер 1-КГ-480-46
потолок вообще обделывать не будете? у вас же там просто плита
Реклама
Щиты пласт. 4 мод. в ЭТМ от 102 р.
1130 моделей щитов от 1 до 140 модулей ведущих производителей в ЭТМ.
Магазины в 73 городах РФ. Подробнее
Думаю сделать тоненький слой штукатурки, под обои или покраску. Но в любом случае для провода не хватит
плоский кабель ВВг-нг, думаю вам подойдёт
минимальный слой штукатурки - 5мм, кабель ляжет, если хорошо распрямить
спасибо! буду пробовать.
А другого выхода и не будет. Только штукатурить потолок / подвесной.
Вячеслав В написал :
А не пробовали прозондировать перекрытие буром 6мм с шагом 15-20мм на предмет обнаружения пустотных каналов?
avmal написал :
У него потолок ободран и рустов там нетути.
не занимайтесь ерундой. делайте натяжные или гкл потолки. и тяните провода как вам заблагорассудится с учетом всех требований по безопасности конечно.
А как каналы должны идти? Вдоль или поперек комнаты? Потолок я не обдирал,а только смыл побелку прошлого столетия
если вы не бывалый электромонтажник то будет вам трудно очень найти каналы и правильно все скомутировать.штукатурка на потолок в панельном доме будет не меньше 2см. она еще и потрескаться потом может ведь.
да я не электрик, но есть друг электрик, который предлагает перекрытие. а меня так сказать "терзают бурные сомнения", особенно начитавшись записок электрошамана.
У вас, если они есть, то быстрее всего параллельно оконному проёму, хотя мне попадалось до 90 градусов наоборот. Не думаю, что тяжело с десяток отверстий на глубину 30-40мм сделать в двух осях.
avmal написал :
Спасибо за наводку! А сами каналы какого диаметра?
А вопрос немного не по теме - при ровном потолке и нежелании морочаться с ним не рассматриваете возможность отказаться от централизованного верхнего освещения в пользу боковых светильников? так и с зонированием проще и на потолок лезть не нужно.
Я так сделал в спальнях, очень доволен. До зала пока руки не дошли, но дизайн уже под эту идею куется
AlexMax написал :
Это же надо ломать привычки, сознание и менталитет )))) А можно фото посмотреть как у вас получилось?
P.S. жена категорически против бокового освещения, так что не так проста головоломка
В месте подвеса люстры никакой коробки нет в потолке?
Где-то 10-15см, в зависимости от толщины плиты.
avmal написал :
Так у него же дом панельный?
ts_007 написал :
а у панельных домов перекрытия не из многопустотных плит?
ts_007 написал :
Потому и предложил пустоты поискать.
Ну-ка гляньте вот это: . Тут написано, что перекрытия таки на комнату, и потолок вам придётся штукатурить. Правда нет именно 480-46, но, я думаю, у вас так же.
Cs-Cs, а разве есть разница, когда перекрытие на комнату или нет? плиты же в любом случае нельзя штробить.
Нельзя. Тут просто народ пытается искать пустоты (выше фотка плит, которую Avmal выкладывал). Так вот если пишется о том, что плита перекрытия на комнату - значит она не круглопустотная. Если пишется, что сборная (в общем случае) - то шанс есть.
Так что товарищ Автор может ничего не сверлить, а смело бежать за штукатуркой. К сожалению, так.
а я всегда думал, что в любом случае пустоты есть и они "насквозь" идут.
Нет, обычно в жилых домах три штуки основных видов перекрытия:
а) Сборные. Из круглопустоток. Это как показывал Avmal. Будут несколько швов на комнату (типа так: | | | | |). Сверлом находится пустота, расшибается дырка около стены и протягивается кабель.
б) Сборные, но из обычных бетонных плит. Это в старых П-3 были такие. Швы тоже есть, но это обычные бетонные плиты, уложенные в рядочек. И никаких каналов там нет, кроме хилой трубки для света, фиг знает где идущей.
в) Цельные, "на комнату". Когда появились краны, способные такие плиты поднимать, стали такие и делать. Швов в комнате вообще не будет, каналы для проводки есть, но выходят они в межпанельные швы, и проводка туда закладывается на заводе и при строительстве. Сменить обычно тяжко. Поэтому только прибивать плоский ВВГ и штукатурить.
У Автора темы, судя по описанию серии, цельная плита. А так как дом старой модификации, то просто пробиты дырки и закинут провод. Так что каналов у него нету (из варианта А и В).
Cs-Cs написал :
Так может дать ТС шанс самому убедиться в наличии или отсутствии пустот? Несколько отверстий погоды не сделают, а жизнь могут упростить при любом исходе "зондирования" перекрытий.
Так никаких проблем. Пущай сверлит!
Реклама
Автоматы 16А в ЭТМ от 84 р.
Более 400 моделей от ведущих производителей в наличии в ЭТМ.
Сверлил - пустот нет. Плита цельная, на всю комнату. А что имелось ввиду под -
Cs-Cs написал :
