#3202571
Всем здравствуйте!
На фото ниже будет отражено текущее состояние фундамента (его подобия) под коридором дома. Коридор не является частью дома (он присоединен буквально гвоздями к дому), поэтому его масса относительно мала.
Фундаментные столбы установлены на подушку из битого кирпича и песка. Сами столбы не заглублены ниже уровня земли.
Столбы разрушены (один погнулся, угловой вообще разрушен: столб разделился на две части и держится на честном слове).
Дайте, пожалуйста, рекомендации по поводу ремонта фундамента.
Между существующими столбами копаете яму 500х500 мм, желательно ниже глубины промерзания (если делаете надолго). Затем заливаете бетоном, можно с добавками от влаги, столб не доводя его до низа дома мм 100. Приподнимаете участок дома над столбом и используя подкладки - выравниваете. Через неделю следующий столб. Глубину можно сделать и меньше, но - это точно временный коридор?
Grek148 написал :
Это не временный коридор, а постоянный. Просто сделал его мой дед очень неправильно. Теперь надо исправлять ошибки предков. Спасибо за совет.
Конструкция фундамента зависит от типа грунта и веса. (с весом понятно).
Балтиец. написал :
Грунт там относительно неплохой. Глинистой почва становится на глубине см 75, не раньше. И грунтовые воды залегают достаточно глубоко, они не помешают.
В общем, задача должна свестись с тому, чтобы особо не перебдеть с фундаментом и сделать его достаточно легким по исполнению. Дед столбы можно сказать на землю ставил и коридор более 30 лет простоял.
Не знаю, как отнесутся здесь посетители, но я думал, что стоит сделать так:
1) сначала двумя домкратами поднимаю несущую балку (которая находится на столбах). Балка состоит из двух частей, поэтому два домкрата.
2) убираю фундаментные столбы.
3) копаю 4 ямы под новые столбы глубиной 1 метр.
4) засыпаю на 50 см ямы песком в два слоя, утрамбовываю.
5) ставлю опалубку под новые столбы.
6) заливаю бетон в опалубки. Выдерживаю месяц.
7) опускаю балку на столбы, пользуюсь деревянными прокладками для выравнивания.
