#3203442
Друзья, сам я не сантехник, до сего времени имел опыт ремонта дома только Российских конструкций с грушей и т.д
Но вот увидел чудо кнопочной системы слива, которая отработала уже 15 лет. Кнопка и сливная система работает как новая, резинка внизу как будто вчера поставленная, правда вначале набора немного подтекает, если есть какие народные методы как сделать, чтобы это устранить тоже не помешает, но в основном меня беспокоит устройство в левой части. Фотографии пока не представляю, т.к нужно крышку снимать, но спецы поймут меня. Ввод в бачок снизу - стоит труба, на этой трубе стоит что-то типа тройника, с двух сторон закрытого и в центре выходное отверстие, которое закрывается клапаном с резинкой. Напор вроде бы хороший, а вода поступает плохо. Снять это пластиковое творение я не знаю как, боюсь поломать, полагаю нужно за 15 лет прочистить канал подачи воды, наверное уже засорился, или клапан сильно прижимает резинку в незакрытом состоянии, бачок набирается минут за 5, а хотелось бы чтобы он за минуту набирался. С клапаном не знаю что можно там сделать, никаких регулировок, пластиковые направляющие и оригинальная резинка.
Как снимается эта водопадающая трубка с выходной форсункой? Только демонтажом бачка и откручиванием снизу входного гибкого шланга?
для снятия заливной арматуры надо сперва открутить подводку, а потом на резьбе штуцера самой арматуры, под бачком, должна быть гайка, открытите ее. для снятия крышки унитаза надо выкрутить нажимную кнопку слива
понятно, спасибо хотелось бы проще, но увы, ладно пусть набирает пока так долго, на отключение подводки руки не подымаются сейчас.
krserv написал :
Новая нормальная наливная арматура стоит от 600 руб и выше. Как правило, что-либо сделать с 15 летней наливной арматурой на длительный срок вряд ли удастся.
