#3203816
Хотел бы услышать мнение специалистов по наливным полам. Я так понимаю что наливные это одно и тоже что и самовыравнивающиеся полы, когда их разливают и потом игольчатым валиком раскатывают по помещению.
Эффективна ли данная технология ? Имеет смысл ее применять ?
Сам придерживаюсь мнения что это все ерунда, и стяжка по маякам намного лучше!
jud-suss написал :
Нет.Это "две большие разницы".
jud-suss написал :
Лучше всего-это наливные полы по маякам.Из серии "быстротвердеющих".За один раз в уровень.Практически под любое покрытие.
mihamaster написал :
Спасибо, такая мысль посещала9я про маяки).
Просто сегодня у меня произошел легкий спор про походу дела самовыравнивающиеся полы..мол горизонт, разлил валиком раскатал игольчатым - и получил идеальную поверхность..НЕ ВЕРЮ!
как такое может быть ? Я понимаю если заливать толстым слоем за один заход что бы они под своим весом растекались на все помещение, а тут заливают ведрами по много замесов, полюбому же масса густеет немного, молекулярное сцепление разное в разных заливах(или как то так)..наплывы будут сто процентов..
jud-suss написал :
Ну,не стоит так категорично.Например,заливают самовыравнивающимися смесями целые "гектары".Надо знать как правильно делать.Правильно подбирать смеси...короче опыт нужен.Вот посмотрите,например,
mihamaster Спасибо, за категоричность извините если слишком резко. Может конечно если уметь то неплохо маленькие перепады заливать. Просто был у самого небольшой опыт - эти невелиры давали усадку причем на маленькой площади и кстати ставили лыжи, в другом месте плеснули на лоджию 2 м2 примерно..там потом ламинат не лег)
Мне мой лучший мастер говорил что работал как то лет 5 назад на конторе -их там мучали этим - в шипованных ботинках с такими валиками заливали торговый центр что ли, говорит потом заказчики светом проверяли один хрен наплывы есть. Их снова мучали этим, все по технологии, так они и не добились супер идеала как пишут.
Если конечно знать хорошую смесь которую можно протянуть по маякам слоем 1 см (ибо стяжку тоним слоем лучше не делать) и она не даст усадку, не будет пыльной то это конечно хорошо. Но я обычно не связываюсь, вижу штатная стяжка плохая - обеспыливаем, грунтуем стяжку по маякам см 2-3-4 в зависимости от перепада и все норм, ламинат ложится как следует. Стяжка вроде не отслаивается, не бунит даже когда слой не большой(она же как связанная получается - это я к тому что многие говорят что по хорошему она должна быть не меньше 5 см здесь я тоже не совсем согласен)
