#3204712
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Нужна подсказка опытных людей.
Есть обычная комната квартиры в пятиэтажном доме. Площадь 12 м кв.
В комнате выход на лоджию (дверь) и окно. Еще с советских времен стоит чугунный радиатор - семь ребер. Отопление центральное.
Вот приблизительная схема (фронтальный вид и вид сверху):
Я же хочу сделать двустворчатую дверь на лоджию. Соответственно необходимо освободить весь оконный проем.
Можно ли перенести батарею в угол как показано на следующей схеме?
Там места немного - 70 см, но если взять высокие радиаторы, то можно вполне уложиться.
Например: FONDITAL CALIDOR 800/100 или GlobalL Vox R 800/100. Они почти 900 мм высотой и мощностью 300 Вт.
Пять ребер это почти 1500 Вт. Сейчас же у меня нету и 1200 Вт (если считать, что одно чугунное ребро дает 165 Вт), но в комнате тепло, даже жарко, зимой всегда открываю форточку.
Ситуация осложняется еще тем, что у левой стены стоит шкаф. Но его можно отодвинуть и обеспечить нишу порядка 30 см. Я понимаю что это теплопотери, но все же...
Итак:
  1. Возможно ли это технически?
  2. Не будет ли в комнате холодно?
Спасибо.
Возможно, только не закрывайте стояк радиатором!
Есть тема: Радиаторы Dia Norm (трубчатые) - у них вообще высота до 3 метров
Почитайте про них, ничего так...
bragelon написал :
1 да,проблем никаких
2 нет
Нам не дано предугадать,как слово наше отзовётся.
Висели две шестерки друг над другом в этом углу, от двери будет сквознячек, а так нормально. Лоджия утеплена, но не отапливалась.
i23e написал :
Это как? А то я не совсем понимаю.
И еще вопрос: а как ведут себя алюминиевые радиаторы в системах центрального отопления?
Говорят они подвержены коррозии и слабые. Биметаллические предпочтительнее.
sarlen написал :
То есть, два радиатора по шесть секций?
bragelon написал :
их два вида,для индивидуального отопления и центрального.Последние не хуже биметаллических...
bragelon написал :
Для пущей уверенности можно и их поставить...
Андрей? написал :
Об этих можете что-то сказать? Из собственного опыта.
bragelon написал :
Хорошие,ставил их,претензий от заказчиков нет.При покупке продавцу скажите,что для центрального отопления,их легко спутать для индивидуального...
bragelon написал :
Эти не знаю,не пришлось поработать с ними..
И еще вопрос. Можно ли разводку труб сделать вот так (см. рис.)?
Иначе просто не получается - мало места.
Андрей? написал :
Про последние прошу подробнее! А то ничего о них не слышал. Какой такой вид Al радиаторов для ЦО?!!
psnsergey написал :
Серия S специально для ц.о.В Белгороде их ставят сплошь и рядом...стоят уже не меньше 10 лет...
Андрей? написал :
Дело в том, что Al сплавы при pH выше 10 (а для большинства роковой предел уже 8,5-9) живут плохо и недолго... Если Ваше мнение основано только на рабочем давлении, советую поправиться. Или привести цифры рабочих pH из паспорта радиатора. То, что конкретно в Белгороде на ЦО вода не сильно щелочная, не позволяет делать выводы для всего exUSSR.
psnsergey написал :
На данный момент не могу,дома не храню.
psnsergey написал :
выводов я не делал...мои советы исходят из практики в Белгороде,рекомендаций от магазина с которым довольно долго сотрудничаю.Вы правы ph имеет очень важное значение,у нас есть в районе места где ал.батареи ставить категорически нельзя.Сам менял ал,батареи на чугунные,батареи простояли один сезон...Я думаю,что автор темы будет обращаться к местным слесарям и они скажут своё мнение.Если они считают,что ал,батареи не годятся...ну значит так тому и быть...При покупке биметаллических радиаторов важно учесть наличие ,,родных комплектующих,, У нас к сожалению сборная солянка,...по этой причине иногда возникают проблемы при монтаже...
bragelon написал :
Именно так, обычные алюминиевые 500 мм межосевое.
Стояк изгибать не строит.
