Uzver написал :
Закопал... Если не лень будет, то найду с картинками.
Мсье. Перед тем, как выкапывать "технические трупы", проделайте простейший эксперимент:
Берем
HDMI экстендер
2 кабеля с экраном, 6й категории, по 60 метров
Соединяем это всё: BluRay плеер->HDMI->передатчик экстендера->2 витые->приёмник экстендера->HDMI->ТВ
Запускаем контент с высоким разрешением.
Очень удивляемся, почему даже автоэквалайзер в экстендере не справляется при незаземленном экране.
Особо мудробогатые могут поставить более сложный эксперимент: 9й WaveRunner с модулем анализа HDMI и поностальгировать на глазковую диаграмму. Сравнивая с подключенным экраном и без.
minal1944 написал :
А оборудование использовать заземленное в раках земли розеток?
Осталось рассказать это половине домашнего оборудования с двухполюсной вилкой и средней точкой конденсаторов входного фильтра, подключенного к шасси устройства.
Def461 Я то как раз всё это понимаю, я просто если найду картинки из одной хорошей книжки, там показано как правильно заземляют сигнальные цепи, и почему.
История следующая: кидал дома витую пару чуть больше 20 метров, по некоторым важным причинам, в одном кабель-канале с силовым кабелем сплит системы на 4 блока (P общ. ~ 7кВт), ну и был свято уверен, что надо спасаться от наводок. Заземлился на шину в электрическом щитке... Никогда так не делайте
Парни, мне тоже помогите/подскажите.
К воскресенью придет монтажник из Ростелекома - проводить оптику, и после маршрутизатора - UTP-кабели к компу, ноуту. И ТВ посредством интернета.
Подготовил штробы (пока ремонт в квартире), положил кабель-канал. Штробил по полу, над проводкой 220 вольт. Пересечений с "220" было до 10 и более, под 90 град. и мЕньшими углами.
Длина UTP-проводок от входной двери, (где будет располагаться роутер) примерное по 10 метров до точки разделения, и далее по 10 м по разным направлениям к 2-3-м ТВ и компьютеру....
По данным штробам уже проложены ТВ-кабели SAT-703 от этажного щитка и внешней подъездной антенны (в случае откл.интернета буду использовать в качестве аварийного ТВ-сигнала. Да и постоянно на кухню, где достаточно нескольких бюджетный каналов).
Дом 2012 года. В квартире все розетки имеют заземление (3-й провод).
Вопрос: в моем случае нужно-ли вызывать (искать) нормального монтажника для прокладки экранированного провода (купленного отдельно, типа STP)? И выполнять правильное заземление слаботочки.
Или достаточно обычного "бытовой" неэкранированной UTP-проводки от мастера с Ростелеком?
Вопрос задаю потому, что на местном форуме микрорайона человек информировал, что после замены проводов на экранированные, у него улучшилась скорость интернета. Якобы, экран защитил полезный сигнал от помех. Так же было, что не стало "артефактов-кубиков" в ТВ-картинке.
Подробностей о заземлении не было.
В Плане и прокладка HDMA от компа к ТВ + ресивер, + DVD-плейер.. Частично по этим же кабель-каналам в обратную сторону.
sever-1 многие пользователи Beeline, Onlime, Net-By-Net и многих других провайдеров даже и не паряться по поводу, что ихние "бытовые" неэкранированные "верёвки" с чердаков/подвалов от ТКД-шниц десятками/сотнями метров местами в "обнимку" с подъездной трёхфазной силой по забитым стоякам под углом 0гр... а вы про какие-то там 10 м и то под 90гр углом с копеечной мощёй по вашей силовой проводке если б всё было так худо, то провайдеры озадачились бы применением STP и грамотным его заземлением... ИМХО
valtec написал : sever-1 многие пользователи Beeline, Onlime, Net-By-Net и многих других провайдеров даже и не паряться по поводу, что ихние "бытовые" неэкранированные "верёвки" с чердаков/подвалов от ТКД-шниц десятками/сотнями метров местами в "обнимку" с подъездной трёхфазной силой по забитым стоякам под углом 0гр... а вы про какие-то там 10 м и то под 90гр углом с копеечной мощёй по вашей силовой проводке если б всё было так худо, то провайдеры озадачились бы применением STP и грамотным его заземлением... ИМХО
Хотя у меня в предыдущей квартире UTP-кабель с чердака равнялся 83 метрам..., то это было не есть ХОРОШО, хотя цифры вписывались в допустимые 100 метров. Заявленная макс.скорость д.быть 3 Мб/сек. На самом деле, вдвое меньше... Цена в месяц 1200 руб.
(над цифрами не пугайтесь. Это был Североморск. Там везде такая обдираловка.., со слов провайдеров, якобы "далеко от цивилизации" и т.п...)
Здесь же в Балашихе, хотелось бы, не пожалеть нескольких сот рублей, для того, что бы залив всё в пол, и на завтра быть уверенным в качественном соединении, что не наделал ошибок.
Для этого и вопрошаю..
В подъезде нашей многоэтажки силовые проходят по отдельному каналу. Домофонные и ТВ-провода - по другому. Более осовремененно стало.
На местных провайдеров особо не надеюсь. UTP-провод пытаются втюхнуть бабушкам по 40 руб/метр. (был свидетелем).
У одних роутер с 4-мя выходами работает, у других - тольо на один анал выход (остальные как-то блокируются.., но, типа, восстановят за доп.плату..) А уж на качественную проводку и монтаж тоже не расшаркаются... - "Ростелеком в г.Балашиха" называется сия контора.
Посему приходится вникать во все.
