#3206129
Доброе время суток.
Есть колодец - бетонные кольца, 3 м глубиной до дна, зеркало зависит от дождей, но в общем - порядка 1,5-2,5 м (по жаре уровень низкий, но не пересыхает). Глубина дна за последние 10 лет не менялась.
Грунт - глинопесок, наверное (копать достаточно тяжело с полуметра глубины, очень плотный).
Колодцу лет пятнадцать, никогда не чистился. Когда вытаскивался насос, шланг и насос были в бурой слизи, которая легко смывалась. Всегда давал более менее приличную воду, можно было мыть посуду, мыться. После прошлого лета с его жарой к августу вода начала пахнуть сероводородом. В этом году с июня. Септиков и ям в ближайших 20-30м нет.
Решили исследовать его поплотнее, почистить, и дезинфицировать. Откачали воду. Швы начиная с самого первого в трещинах. Но вроде не сочится. На дне - желтый мелкий песок. Начал выбирать песок - под ним на глубине 5 см начался мелкий гранитный щебень с песком. Пройдя еще около 10-15 см обнаружил шов и следующее кольцо, которое идет со смещением около 2 см. (т.е. не встык) с предыдущим (третьим кольцом). Далее так и идет смесь щебня и песка. Сантиметров через 40 остановился, т.к. история с щебнем и песком продолжалась. Копалось тяжело. Размывание дает воду цвета кофе с молоком. Как будто глиняную.
Вопросы: Получается что колодец стоит на плывуне, который и прошел через щебень? Кольцо сместилось из-за плывуна?? Имеет ли смысл выбирать еще кольцо щебня с песком или все равно зарастет? Если щита нет, ставить? Или щит от плывуна не спасает?
Уже 50см прошел вниз а запах сероводорода есть(песок не серый), имеет смысл копать дальше?
Как лучше выбрать смесь песка и щебня? совки/лопаты - весьма неудобны, да и размывание не сильно помогает.
Щебень поди накидали в качестве фильтра Я считаю это глупостью и 100% приобретением геморроя во время чистки колодца.
Запах сероводорода говорит о разложении органики. Может это дохлые лягушки, которых вы уже наверняка вытащили, а может это вода из торфяника, в этом случае, почти наверняка, вода будет всегда с таким запахом, интенсивность которого может изменяться.
В любом случае, вода в колодце не должна застаиваться, колодцем нужно пользоваться.
Чтобы плывун не подымался, воду из колодца нужно брать аккуратно, в смысле не стоит ее выкачивать на 100%, надо чтобы столб воды всегда создавал максимально возможное давление на плывун.
Копать или не копать, решать вам. Если вам воды хватает, то и не надо больше копать. Если воды мало, то копайте дальше, плывун вас сам остановит.
UV написал :
Ну я как минимум видел такие рекомендации, как фильтр, вряд ли конечно.
UV написал :
Торфяников нет, колодцем пользуемся очень активно, думаю объем колодца полностью выкачивается за 3 дня. Запах, что пользуешься, что нет, примерно одной интенсивности. А вот слизь эта коричневая... Что это? По весне в начале июня хлорировали где то в два раза больше, чем для базовой очистки, но до дезинфекционных концентраций не доходило.
UV написал :
Воды мало, столб как правило не превышает метра. Забираю малышом, но не почувствовал изменений глубины, глубина дна стабильна.
А по вопросам выше подскажете?
Emerald написал :
Скорей всего так. Сейчас вы видите макс. уровень плывуна.
С другой стороны - Если вы до сих пор не поняли есть ли у вас плывун, то вы либо до него не докопались, либо его нет.
Emerald написал :
На самом деле вариантов почему может сместиться кольцо масса. Скорей всего косвенно из-за плывуна. Очень тяжело копать в плывуне, песок прибывает, за кольцом образуются каверны ну и кольцо может сместится в образованное пространство.
Emerald написал :
Имеет! Если вы во время обычной эксплуатации колодца не будете откачивать из него воду ниже статичного уровня плывуна.
Emerald написал :
Охота возится ставте. Проще ограничить обьем откаченой воды.
Emerald написал :
Спасет на 40%
Emerald написал :
Дебит колодца должен удовлетворять ваши потребности в воде и иметь небольшой запас.
Emerald написал :
Лом, лопата, ведро... я иного не знаю
Спасибо. В след. выхи будем развлекаться... ))
Соблюдайте технику безопасности и все меры предосторожности!
Советую предварительно скрепить кольца между собой , либо стяжки съёмные ,временные , между нижним и верхнем кольцом.
Изнутри?
Emerald написал :
Изнутри?
Конечно изнутри... Верхнее крепление ,нами применяемое на фото . Нижнее, их два, напоминает кочергу из металла диаметром 30мм и длиной метра полтора. Тяги -либо цепи , либо полосовой металл (бандажное железо).
