#3206619
Здравствуйте. Моя супруга настаивает на расположение распределительных коробок над дверными проемами, по две штуки на комнату, для розеток и света. Ее доводы это "к распред коробкам должен быть свободный доступ... в соответствии с правилами и т.д."
Мое предложение разместить распред коробки за шкафами. В коробки можно будет заглянуть отодвинув одежду на вешалках, либо отодвинув шкаф. Мой довод, распред коробка это не розетка, доступ в нее если все грамотно сделано не понадобится никогда, на крайняк передвинуть шкаф не проблема но зато не будут портить эстетический вид.
Рассудите нас.
Супруге огромный +.Действительно РК распологают в удобном для доступа месте,но если доступ будет легко обеспечен за шкафом - почему бы и нет,эстетику никто не отменял.Я стараюсь использовать все доступные места в встроенных шкафах.
Ребята, а если, не дай бог, пыхнет? Есть разница для вас, куда искра попадет: на одежду или на стену? Сгорит кусок обоев или шкаф (для начала), став очагом возгорания?
Aleksey.z написал :
Рассудите нас.
Остановитесь на монтаже без распаечных коробок - в установочных места достаточно для всех коммутаций.
serj12 написал :
Если делать соединения нормально, то в обычной эксплуатации доступ к ним не понадобится никогда.
Если понадобиться получить доступ, чтобы что-то переделать или кинуть новую линию, то легкость доступа обычно не имеет никакого значения.
SVKan написал :
А если обычную перекоммутацию для установки другого элемента управления освещением, скажем?
avmal написал :
Avmal
Да я помню, Ваши замены выключатели на диммеры и т.п.
Только признайтесь хотя бы сам себе, что 99,9% пользователей этим не страдают. А если и понадобится, то обычно еще на этапе когда монтаж не окончен.
Когда провода лежат и они замазаны в стены желания перекладывать их у заказчика обычно уже нет. Во всяком случае, когда он четко знает, что допработы и дополнительные провода он будет оплачивать...
А если и понадобится прокладывать дополнительные линии, то где там будет коробка это дело десятое. По сравнению со штраблением, перекидыванием проводов это сущие мелочи...
в шакф их!! или ты не мужик))
SVKan написал :
А всплывающие постоянно на форуме темы, где повторяется один и тот же вопрос "что делать?", когда "кровь из носу" надо завести в коробку выключателя фазу, к примеру, но для доступа к коробке мало того, что штукатурку долбить надо при уже сделанном ремонте, но ещё и найти её под штукатуркой? У меня, кстати, не часто, но случается уже через месяц-год по окончании ремонта, когда заказчик наконец-то купил люстру в комнату, но вместо планируемых ламп накаливания стоят трансформаторные галогенки, к примеру, или энергосберегающие ( бОльший нагрев для этой люстры непозволителен ) - приходится диммер и кнопочные выключатели менять на переключатели, что без перекоммутаций невозможно ... Или планировался в ванной комнате таймерный вентилятор с включением со светом, но после нескольких недель-месяцев-лет эксплуатации заказчик наконец-то понял, что ему не нравится сквозняк во время принятия ванны и вентилятор надо переключить на отдельную клавишу, причём иногда с таймером, а иногда нет ... Бывает и наоборот включаемый автономно вентилятор требуется переключить на включение с освещением ...
И потом, вы действительно уверены, что распаечные коробки нужны?
Aleksey.z написал :
Рассудите нас.
Читайте про "безкоробочный" монтаж эл.проводки на форуме. Есть много тем.
Делайте монтаж без распаек....
Можете считать меня не правильным электриком, но пренебрегаю всегда возможностью доступа в распаяные мной коробки, ибо не хрен там делать...
Все соединения хорошо скручены проварены и заизолированы , а коробки защищены от попадания воды. Разобранной мною же моей скрутке я уже не верю..
виит написал :
Что там делать я уже пояснил.
avmal написал :
Как вы в данном случае выходите из положения, если
виит написал :
Или после получения денег за работу судьба объекта вас перестаёт интересовать?
Если бы дальнейшая судьба всех, сделанных мною объектов тревожила меня неустанно, сердце бы моё разорвалось в клочья. Ибо были даже объекты, которые застраховывались и поджигались сразу же по завершению работ. Мне дороги , конечно, мои заказчики до определенных степеней и альтернативу часто найти удается ./например модули радиоупраления либо задействование близлежащих групп для приведенных выше случаев/, но в коробку второй раз не полезу , ибо перед распайкой торжественно предупреждаю о проверке количества и привязок всех точек в силу вышеуказанного факта.
avmal написал :
Встроить в вентилятор реле, которое будет включать вентилятор только тогда, когда в ванной нет света, и отрабатывать дальше по таймеру.
При включении света выключаемся, дальше цикл повторяется, можно сопрячь с датчиком влажности, переделывать проводку для этого не надо.
Aleksey.z написал :
Как один из вариантов, расположение под потолком, правильное решение.
Aleksey.z написал :
Тут Вы оба не правы, бездумно следовать некоторым пунктам норм во всех случаях не стоит, а то может получиться как в поговорке "Заставь дурака молиться так он и лоб разобьет". Это не говоря, что в нормах бывают противоречия, опечатки, ошибки, иногда опасные!
Aleksey.z написал :
Совершенно верно, если контактные соединения делать как требуется нормами и подсказывает здравый смысл, сваркой, пайкой, в крайнем случае прессовкой в 2-х местах, в самом крайнем случае винтовым зажимом с прижимной пластиной с зажимом под 2-ва винта одновременно, то заглядывать в распределительную коробку и опасаться не понадобиться как минимум на время срока службы кабеля заявленного производителем, особенно если распределительная коробка находится в негорючих материалах, закрывается как требуется нормами железной крышкой, в проводке есть РЕ проводник, в щите адекватный автомат, стоит дифзащита.
Aleksey.z написал :
Рассудите нас.
Ставьте над дверными проемами как говорит супруга, делайте всё грамотно как говорите Вы, учтите мои уточнения и закрашивайте, заклеивайте обоями крышки распределительных коробок.
kirich написал :
Зачем человеку работающий вентилятор, если он этого не хочет?
Плесень и грибок в ванной он тоже не хочет?
volchenok написал :
И что? Для избавления от них надо, чтобы всю ночь вентилятор долбил? Человеку хочется включать вентилятор именно тогда, когда он этого хочет.
avmal написал :
Читать мы упорно не хотим?
Для того, что бы работал не постоянно ставят таймеры, датчики влажности и т.п.
У меня дома вентилятор в ванной работает полностью автоматически, к нему даже выключатель не заложен..
Влажность повысилась, он включился на первую скорость, если влажность повышается дальше, включается вторая скорость (выключение в обратном порядке). На низких оборотах его практически не слышно.
Влажность снизилась ниже определенного уровня, отрабатывает минут 5 по таймеру.
Можно переключить в режим, что будет реагировать на включение света (по фотодатчику, не надо тянуть никакие провода на включение) в ванной и в смежном туалете, именно что бы не гудел когда кто то есть в ванной, но я это нет включал, пока не надо. Обычно такое надо когда маленький ребенок, что бы сквозняка не было. Вышли, включился, снизил влажность, отключился.
kirich написал :
Вы меня опередили, а то я тот же самый вопрос хотел вам задать ...
Вы, хоть, в курсе что в этой теме обсуждается? Совсем даже не тип вентилятора, установленный у вас или у кого-то конкретного. И даже не преимущества тех или иных типов вентиляторов. Тут распаечные коробки и их необходимость обсуждается.
avmal написал :
Вот я и имел ввиду то, что при желании многие вещи можно делать даже без доступа к распаечным коробкам.
Даже если захочется на место розетки в зале поставить выключатель и управлять светом на балконе. И в этом случае можно все сделать без доступа к распаечным коробкам.
Согласен с Вами! Распред коробка не розетка и если всё правильно сделано то про коробку вообще можно забыть! Хотите - делайте за шкафом! А то тут почитаешь... ну прям ужасы какие то описывают, про искры летящие на одежду. :-)))
kirich написал :
Это как?Обычно это три разные линии.Поделитесь опытом!
serj12 написал :
И что с того? Они что, гальванически развязаны? Вы просто мыслите инерционно.
Если необходимо именно так, то проблем нет, даже старый, древний можно использовать.
