Уважаемые коллеги.
Подскажите, как лучше всего изолировать от пыли жилые комнаты и кухню при проведении ремонта в коридоре и санузле? Обстоятельства складываются так, что в квартире придется жить в этот период, поэтому не хочется спать скрипя зубами и готовить еду с бетонной пылью в качестве приправы. Достаточно ли будет завесить двери экранами из ПЭ пленки и сделать пару экранов в самом коридоре, или надо уплотняться более тщательно? Из сильно пылящих работ предполагается штробление (скорее всего перфоратором) и снос одной не капитальной стенки санузла.
И еще вопрос, имеет ли смысл взять в аренду промышленный пылесос при таких объемах работ?
Заранее благодарен за ответы и советы.
Пылесос берите не задумываясь - не так уж и дорого они стоят, а времени и здоровья при выполнении пыльных работ сэкономите прилично. После покупки Bosh GAS 25, бытовой Samsung оказался заброшен на антресоли и не использовался даже женой при обычной бытовой уборке НИ РАЗУ (ибо смысл ширкать по 3 раза по одному месту, когда этот собирает все за один проход)!
Плюсом к предыдущим советам - следите чтобы несмотря на жару не было сквозняков (т.е. закройте форточки во всех помещениях), иначе даже маленькой неплотности хватит, чтобы пылью было покрыто все в комнате, куда ветер дует .
Я на ремонт запасаю много старых газет или еще какой крупной бумаги. Застилаю пол ремонтируемом помещении. В ходе работ возникает пауза - поверх наваленной на газеты пыли, битой штукатурки и прочего настилаю еще слой. После рабочего дня все это скатывается в огромный ком и выбрасывается разом. Конечно, это не решает всех проблем, но частично помогает - грязь не так растаскивается, и вечерняя мокрая уборка (обязательная!) полегче.
Sigiz написал :
А на мешках для пылика не сильно разорительно будет?))
koris написал :
Дверные проёмы можно завесить мокрыми тряпками
Временно, когда идут самые пыльные работы - да. А постоянно - ходить неудобно, заденешь - весь в грязи. Сохнут - подмачивать надо не забывать. Вечером прополаскивать.
Scorpio* написал :
Ну, это каждый сам решает, что для него разорительнее - мешки или уборка, уборка, уборка.
Scorpio* написал :
А вот считайте - комплект из 5 шт. стоит 1000 р. Мешки меняю, даже используя пылик в ремонте, раз в 1-2 месяца (при условии, что крупный мусор собирается щеткой и совком, ессесно). А если собирать только бытовой мусор, то и на год хватит. Кстати, убирал им подъезд - результат великолепен !
Sigiz, насколько удобно использовать промышленный пылесос в быту? Пытаюсь уговорить свою скво на покупку, аргументируя тем, что и в обычной жизни он пригодится.
RealRedFox написал :
пылесосом давно не пользовался поэтому шум строительного Нитачи 1200 кажется очень громким, по сравнению с бытовым.
Нам очень удобно. Все ниженаписаное - мое личное мнение.
Сначала минусы - он большой и имеет негламурный вид .
Теперь о плюсах -
Большая мощность "всасывания" - вытягивает мусор из самых укромных уголков.
Большой бак под мусор - я вспоминаю о том, что его нужно поменять, когда пылик становится ощутимо тяжелее (мощность всасывания заметно падает только когда уже мешок забивается под завязку, а объем, без малого, 25 литров).
Длинный кабель питания, длинный шланг (3 м) - подключив его в одной комнате, получается пропылесосить еще и коридор с соседней, при этом передвигать его приходится не часто.
Сравнивать надежность промышленного пылесоса и бытового - даже не имеет смысла!
Можно не думать какой мусор убираешь, т. е. пыль - не вопрос; деревянные опилки - пожалуйста; мелкая бетонная пыль, от которой бытовой пылик "крякнет" через неделю - ради бога!
Качество очистки воздуха на выходе - на высоте, т. к. помимо мешка стоит бумажный фильтр наподобие воздушного автомобильного.
Качество пластмассы - вставал на него не раз (Да - это неправильно и опасно для меня, но корпус с легкостью выдерживает мои 90 кг. Попробуйте встать на бытовой пластиковый "красавец"). А, как-то он у меня, работающий, "прокувыркался" лестничный пролет в сталинке (высота этажа около 3,5 метров), в результате только немного посветлела пластмасса в месте удара.
При работе использую его как удлинитель - в нем есть розетка, а подключенный инструмент может запускать пылик синхронно с собой ( а может и просто от нее питаться).
Нет ограничения по времени работы, а вот бытовой уже через 15 -20 мин ощутимо греется.
Бытовой был с легкостью сломан 3-х летним ребенком - открыл и выломал шторку с клапаном (куда крепится мешок). А вот Бош им явно не по зубам!
Так что с женой жалеем об одном - на кой хрен, мы купили перед ним бытовой !
PS. Не знаю как у Hitachi с шумом, но наш шумит намного приятнее (более низкий тон, уши не "режет"), чем бытовой Samsung.
