#3208340
Установили сегодня вот такой смеситель
Не работает переключатель на душ. Я так понимаю, что нужно просто вытянуть шпенек, произойдет переключение на душ и дальше шпенек останется в таком же положении. А у меня он сразу же возвращается в исходное (опускается) и происходит переключение на носовой излив.
Шланг и лейка не родные (Iddis). Думаю, нет ли в хансгроевских лейках обратного клапана?
спасибо всем ответившим.
Да, забыл написать: у немцев горячая вода справа, у нас наоборот. Сантехник поставил по-своему (недоглядел). Может от этого?
Скорее всего недостаточное давление в системе водоснабжения. В лейках клапана, на сколько мне известно, нет, только в самих смесителях с термостатом.
P.s. Правильно, когда горячая вода слева, но есть варианты (исключения) когда производитель смесителей делает и наоборот (как в Вашем случае), дабы удовлетворить спрос потребителей с иной разводкой воды.
Vadim-Piter написал :
Правильно сказано - недостаточное давление воды для удержания штока. Именно этот смеситель не знаю, но во многих есть принудительное удерживание штока - потянуть пимпочку и повернуть. Тогда и при выключении шток будет зафиксирован.
Спасибо всем ответившим. Увеличил давление воды и все в порядке.
AlexMax написал :
У меня такого нет. Засранцы немцы, не написали об увеличении давления в инструкции.
Ошибся. ну конечно, у нас горвода справа. Сантехник делал разводку и не посмотрел. Надеюсь, на работе не скажется. Это же не термостат.
Ну у Вас -Это не у всех. В СССР раньше был бардак и делали по разному. Например у меня в квартире постройки 81 г. и у матери постройки 70г. горячая вода слева. А у жены постройки 78 горячая справа. Да и сейчас на стройках работают наши меньшие братья,и они могут разного наворотить.Поэтому всем без обид,что есть то и пишу.
Мастер Игорь написал :
Это не бардак,а производство. У меня в ванной холодная слева горячая справа.На кухне наоборот.У соседа
напротив холодная справа горячая слева в ванной и на кухне наоборот.Квартиры слева и справа т.е. зеркальное отображение,а стояки с отводом делали по одному шаблону в цеху. ТУ можно тоже назвать бардаком ведь был ГОСТ.
