#3208579
Если идёт дождь, то его прямо задувает в это отверстие. Может вырезать пенопласт по форме и его залить пеной или можно по-другому?
Можно по любому.
Пеной и с обратной стороны её подрежь и закрась белой краской чтобы не разрушалась
Почему так подняли рамы? Если такое получилось, заделал бы кирпичом. С улицы и с балкона заштукатурить. Застекленная рама может смять пену и подставленные кирпичики не помогут.
За Байкалом так рама у него и выставленна на клинья - бруски
а это сделано с нарушением
пластик и только пластик
Игорь И написал :
Бруски? Тогда тем более только кирпичи под раму.
Игорь И написал :
А вот этого я не понял.
Рама была на брусках уже при заезде. На кирпичи это значит порезать их по форме и смесью заполнить пространство. Какую смесь можно использовать для этого чтобы влагостойкость была?
За Байкалом написал :
при установки пластиковых либо алюминиевых остеклении должны быть выставленны на пластиковые подложки ( клинья )
дерево имеет свойство преть и гнить
а появление конденсата на лоджии у него неизбежно
так как лоджия не утепленна
Helios-44,
автор - а рама в боках чем закрепленна?
таких по 2 с каждой боковой стороны и 3 сверху + внизу на таких же держится
Helios-44 я бы сделал так: проложил кирпичиками как посоветовал За Байкалом
поочерёдно и убрав деревянные клинья что у тебя стоят под рамой предварительно ослабив анкера те что снизу рамы чтобы вытащить деревяшки
чтобы нагрузка была на кирпичики
хорошо, а смесь какую выбрать для заполнения и оштукатуривания
на сухую смесь например кладочную КНАУФ
решений на что ложить очень много посмотри на этом форуме
главное обеспыль рабочее место и прогрунтуй только после этого наноси раствор на рабочее место!
спасибо, будем делать
Игорь И написал :
При заделки пространства между рамой и основанием кирпичом в данном случае, деревянные бруски убираются. При монтаже пластиковых окон, остекления балконов, лоджий пластиковые подложки на такой высоте элементарно слетают. Поэтому и подкладывают более устойчивые подпорки. Азбука монтажа. Установил раму, закрепил её анкерами, вынимай деревяшки. Одновременно пластмассу подкладывай на высоту деревянного клина.
За Байкалом это я и имел ввиду
Helios-44 написал :
маловато, я бы в углах добавил по бокам, ветровая нагрузка не малая
По поводу ветровой - это верно подмечено. У меня тоже около 4х метров остекления на 8-ми анкерах висят, из которых половина - в декоративном кирпиче. при несильном ударе кулаком по балконной плите - все ходуном ходит.. буду еще анкерить.
А скажите, раз уж тут фото есть, чтобы не захламлять своими: как подойти штукатуркой вплотную к этой алюминиевой раме (фото 2)? У меня солнечная сторона, рамы отпорошокпокрашены в шоколадный цвет, днем на них руку не удержишь - горячие. Как это тепло будет на цементную штукатурку передаваться ? а зимой (хотя конденсата не замечал на балконе - с квартиры не уходит тепло/влага, т.к. стена очень хорошая, и стеклопакет +одинарное стекло в деревянных рамах)?
paramilitare написал :
Вот на печи цем. штукатурка потрескается. Поэтому глину применяют. Если ваша рама руки обжигает, можно глину использовать.
глину использовать.
не-е-е!.. помню бабкину хату, постройки послевоенных годов - она мне нравилась только из-за очень плохого теплообмена - зимой тепло, летом холодно (а может из-за помета вместо цемента?).. а внешний вид не доставил.. 21-й век на дворе, как не крути...
