#3209943
Приветствую.. При штроблении стены с целью изменения штатных розеток плюс установки новой в трех местах был перебит (непонятный?) стальной провод сечением 1.5 мм. Места перебития указаны стрелкой
Общий вид работы
Проводка идет по низу..
Пример перебития - Место перебития внизу над розеткой (два стальных провода -один перебит)
УЗО - автомат не срабатывал..Провод белый..
ВСЕ РОЗЕТКИ и ОСВЕЩЕНИЕ в квартире работают..Попытки выяснить в ДЭЗе у электрика, что это за провода и чего они там делают -ни к чему не привели..Да, дом монолитный..
Вопрос к форумчанам..Стоит ли их соединять или просто заизолировать концы, а потом зашпаклевать...
Ваша проводка медная?
Если есть желание пробегитесь вверх и вниз по этажам поспрашивайте соседей.
если у них все нормально
Ulis написал :
Реклама
Гофра 16 мм в ЭТМ от 6 р./м
Гофра от ведущих производителей по низким ценам - в ЭТМ.
Магазины в 73 городах РФ. Подробнее
У меня медная...Пробежался..Никого нет дома..
а провод ли это или арматура такая?
может радиотрансляция?
мы тут бабки-гадалки?
Попробуйте замерить напряжение и сопротивление на этих "проводах"
Если дом монолитный, может это, для прогрева бетона при заливке провода?? Откусите кусок, и сходите на стройку монолитную, к электрикам. Обычно они за прогревом следят.
Ulis написал :
строили в холод
Закладывали подогрев бетона
Там провод стальной
Так что не трогайте эти провода, просто откусите чтобы не мешались, они сейчас просто как мусор там, сам провод такой
КСТАТИ......
Горизонтальное штробление несущих стен практикуете, да еще и глубоко очень
Alexiy написал :
странная какая-то арматура...Замерил..По нулям..
Anat78 написал :
КСТАТИ......
глубина около 2,5 - 3 трех сантиметров...Длина менее 3 м..Вроде бы уложился в параметры...А то, что на фото большой кусок отсутствует - по большей части отвалилась шпаклевка...
Сижу и думаю...Совсем застращался своих штроб...И слинейкой полазил, померил..Где-то больше 2.5, где-то меньше..Принцип дурака сработал, сначала сделал - потом подумал.Вот теперь и думаю, что после прокладки проводов в гофртрубах заделывать их прийдется либо М-300 или М-500...
Такой вариант нормален в данной ситуации?
Ulis написал :
Вроде вообще нельзя штробить горизонтально, откуда параметры?
kirich вопрос по параметрам довольно спорный..и запутанный..В данном случае уже штробы есть.. ничего не сделаешь..Стоит ли их теперь заделывать цементом...И по верху пускать проводку в коробах..
Ulis написал :
А смысл? Вы думаете что заделка цементом вернет прочность?
то бишь сделанного - не вернешь..
Успокаиваю себя, что арматуру не повредил..Правда читал, что штробы заделывают "расширяющимся цементом"..Но
Полагаю, это уже самоуспокоение...
Ulis написал :
А зачем в гофротрубах?
так вот теперь и думаю, что может вообще и без оных...
Ulis написал :
Сначала надо понять зачем они.
По рекомендации электриков...С их слов в монолите следует использовать гофртрубы для удобства прокладки проводов..
В моей ситуации на данный момент сие уже не важно, полагаю..
Ulis написал :
Хороши удобства - необходимость в изготовлении штрабы бОльшим в два-три раза сечением ... Не думаю, что это полезно для стен. Гофра хороша тогда, когда провод нуждается в оболочке, без которой прокладывать нельзя, а если кабель уже имеет оболочку, так зачем ему вторая?
avmal написал :
в любом случае теперь буду прокладывать провода без гофра и заделывать штробу м-300
Ulis написал :
Вполне достаточно обычной штукатурки.
Ulis написал :
это, скорее всего, радиосеть . была ) пробегитесь по соседям, выясните, у кого радио потухло
У всех все работает..Скорее всего это провода для прогрева бетона при строительстве...
Благодарю ВСЕХ ответивших за своевременную помощь..
Реклама
Автоматы 16А в ЭТМ от 84 р.
Более 400 моделей от ведущих производителей в наличии в ЭТМ.
KSM_EL написал :
Уже давно выяснили, что это ПНСВ для прогрева бетона.
