Добрый день, мастера..
Задача,
от входных кранов до потребителей расстояние от 30 см до 1,5 метра. Так случилось. Единственное выпадающее звено - стиральная машинка (3,5 м) , но пока ее опустим.
потребители
Практически все оконечные устройства подключаются гибкой подводкой, решено таковую и использовать в качестве коротких магистралей.
Вопрос актуальный для большинства, уверен, как правильно организовать разводку, с учетом того, что конечные потребители подключаются через гибкую подводку, меняемую (если все нормально ) раз в 4-5 лет.
По словам местного сантехника давление в системе от 5 до 9 атмосфер (ночью) Кстати, он рекомендует вместо гибкой подводки использовать латунные трубки или менять гибкую подводку раз в 5 лет.
Итак, какие устройства наиболее важны и критичны?
сейчас временная схема такова
Планирую, примерно так:
Насколько нужны фильтры 100 мкм?
Мне кажется, в систему нужно добавить устройство - гаситель гидроударов, стиральная машинка, например, дает нехилове подпрыгивание (своего) гибкого шланга при включении-отключении воды при работе..
Что скажете?
если коротко:
Сотни новостроек так и сдают в эксплуатацию :
кран-
фильтр го
-счетчик-
гибкая подводка -
конечное устройство.
можно ли добавив редуктор, какой нибудь "рессивер" и т.д. еще какие то устройства, существенно уменьшить опасность использования гибкой подводки?
Kappa Mike,
да, не любят, при всем уважении, мастера гибкую подводку..
Процентов, имхо.. 70 разводки (включая оконечные гибкую подводку, например, смеситель) на гибкой подводке. И никто даже не хочет задуматься над решением, делающим гибкую подводку более безопасной..
Ну не вижу я смысла тянуть 60 см _правильной_ трубой, если за ней - смеситель на гибкой подводке..
Задумался над "твердыми" решениями..
нашел в соседней теме,
думаю, вот такой девайс должен в теори повысить безопасность использования гибкой подводки.
Квартирный гаситель гидроударов
Есть у кого опыт установки, рекомендуемые аналоги ? (может у ФАР есть подобное?)
схема вырисовывается такая-
что скажете?
А если есть редуктор - так-ли уж необходим этот гаситель?
что ж, отрицательный результат тоже результат..
Как, спрашивается, сделать так, чтобы пизанская башня не упала? Разрушить и построить новую башню прямой - самый популярный вариант ответа
Пока время есть, попробую изучить вопрос. Я бы сразу сделал трубопровод жестким, но сирано конечное подключение смесителя на гибкой подводке - убивает всю "прелесть" жесткого решения.
Да делайте на гибкой, в мск можно спокойно купить качественную ГП, нопример Parigi - у мну она уже практически 10 лет стоит и ничего с ней не происходит. Я бы ее заменил (срок производитель как раз десять лет дает) - но в Питере parigi не найти
