#3211405
В процессе проектирования мебели возникла проблема: нужно прикрепить сосновый брусок (толщина 40 мм) к тонкой стенке (сосновый щит, толщина 18 мм). Крепление - со стороны бруска, на лицевой стороне щита ничего не должно быть. ДУмал просто прикрутить саморезами... а потом засомневался. В щит войдет только кончик шурупа. А нагрузки на брусок могут быть заметные...
Вам надо хороший столярный клей, допустим клейберит. И для надежности можно засверлиться и установить несколько шкантов (нагелей). На срез они приличную нагрузку держат.
Gins написал :
Я тоже об этом подумал. Клей + саморезы почаще... Только клейберит вряд ли найду, скорее столярный ПВА.
По сути клеберит - он и есть. Можно и другой, только качественный. Из наших про момент-столяр не плохо отзываются, правда я им не пользовался, так что утверждать не буду. Главное не строительный и не универсальный ПВА.
Ну и на счет саморезов подумайте - держать они вряд ли будут. Все же мебельные шканты лучше.
bvn-2005 написал :
Не будут саморезы в сосне держать на двух-трех нитках резьбы. Вам же русским языком советуют шканты деревянные на клею. Вот эти держать будут. Засверливать нужно щит с внимательным контролем глубины отверстия 10-12 мм для Вашего щита самое то. Столярный ПВА (свежий) пойдет.
bvn-2005 написал :
Момент-монтаж с синей этикеткой.
Момент-монтаж требует для активации сильно сжать детали. Начнешь на щит давить - прогнется, еще и треснет (смотря каких размеров и как закреплен).
Мой голос - за ПВА. Клеил дерево и обычным универсальным ПВА, а потом ломать доводилось - ломается по дереву, а не по клею. А столярный - вообще на века.
Профан27 написал :
Синий не требует.Просто намазал, прижал, зафиксировал на неск. минут. Путаете с обычным Моментом.
Профан27 написал :
Аналогично Момент-монтаж.
bvn-2005 написал :
Можно использовать мебельные футорки М6/Д12 длиной 12-15.
Просверлить /наметить отверстия, вклеить футорки на столярный клей и т.п.
А потом можете крепить ваш брусок на винты.
Vladimir_Vas написал :
ну какие 2-3 нитки? Написано же 18мм.
ПВА + саморезы (миллиметров на 15 в щит) - намертво схватит.
А если это допускается, то можно фрезером выбрать под брусок небольшое углубление. Например на 1/3 толщины щита. И туда уже вклеить брусок.
bvn-2005 написал :
D3 или D4
В 18мм щита войдут не 2-3 нитки, а несколько больше.
Вместо нагелей можно прорезать несколько щелей в щите и бруске и вставить плоские ламели из фанеры на клей.
bvn-2005, Для выбора правильного соединения неплохо бы знать - как располагается брусок (верт/гориз), как закреплен щит, и главное - как прилагается нагрузка и её величина....
