#3211889
Доброго времени суток! Ставили смеситель для ванны. После трех откручиваний и закручиваний заглушка в полипропиленовом уголке теперь вращается вместе с муфтой. Плитку трогать не хочется, пробовали просверлить дырку и вставить фиксатор - но слишком мягкий полипропилен, фиксатор уходит в него при попытках крутить заглушку. Заглушка стоит на нитке, не на пакле. Вода не подтекает. может кто знает еще способ, как вытащить (плоскогубцы не подходят, слишком глубоко трубы и маленькая дырка в плитке)
Если уголок бракованный - то его надо менять, а как его вытащить не тронув плитку? Может с другой стороны эта стена выходит в помещение туалета и там нет плитки - раздолбать стену и добраться до него с тыла?
BigHarry написал :
вот именно, а не думать, как заложить себе мину замедленного действия
BV Так вроде не течет и не должно будет течь, а плитку и штукатурку снимать в новой ванной - это жесть, для себя же делаем!
juliamish написал :
на основании чего уверенность? Кстати - кто производитель муфты? У ваших соседей ниже - дорогой ремонт?
juliamish написал :
для себя же делаем!
Вот поэтому и надо поменять!
Как вы туда потом собираетесь эксцентрик закручивать?
PS Настенная плитка под замену осталась.... ?
Производителя не знаем, сантехник покупал. А если есть способ выкрутить, то так же и вкрутить получится, но где он, этот способ? Идея с фиксатором была хороша, но пластик подвел.. Плитки только 4 штуки, впритык, т.к. по известному закону дырка аккурат на стыке 4 плиток.
juliamish написал :
Просверлить и распилить.
Новую как таким способом вкрутите?
juliamish написал :
Докупить тот же цвет можно?
Мы ж и хотели просверлить, только не до конца (чтобы не насквозь). А распилить что?
Переделывать уголок надо. Шаманские методы здесь не годятся. Если считаете, что "не должно будет течь", можно купить детский бубен и покамлать. Но эффект сомнительный. А хороший бубен намного дороже ящика этой плитки стоит.
.. если очень хочется, то сверлите сквозную дыру в пробке... дыра должна быто такого диаметра, чтобы влезло ножовочное полотно... полотном пилите (чуть не до конца) мясо пробки.. а потом сегменты отверткой выколупываете...
не подойдет, нам же потом вкручивать надо эксцентрик, т.е. втулку надо бы закрепить - в этом вопрос.
juliamish написал :
Вкручивайте его на анаэроб, чего уж тут...
А вы реально с ним работали? Это ж изщ области фантастики
juliamish написал :
Да практически любая сантехническая работа - из области фантастики. (если конечно не таджики делают) . Каждая квартира или коттедж это новый шедевр.
Я про анаэроб - все, что пишут - так и есть?
Лучше. Только брать анаэроб средней или высокой фиксации.
Всем спасибо!
juliamish написал :
Ну попробуйте залить в щель, если она хоть сколько-то там есть жидкий секундный клей, но так, чтобы не попал на резьбу....
BigHarry написал :
В данном слйчае это уже будет навечно. Отвернуть точно не получится. И если анаэроб окажется быстрым, а эксцентрик начнет прокручивать муфту при заворачивании - будет полная Ж.
Поэтому обязательно проверить насколько глубоко закрутить эксцентрик и пойдёт ли он легко надо сначала без анаэроба. И посчитать витки при выворачивании.
PS
Да, еще может быть поможет открутить пробку нагревание её дна паяльником, но без усердия - градусов до 100 - 110, чтобы н е поплавить ПП.
Мы решили все-таки выбивать плитку, так спокойнее в будущем. Спасибо за советы
