#3212859
Всем доброго времени суток! Очень захотелось установить в качестве основного освещения светодиодную ленту. Ленту выбрал весьма прожорливую, 25Вт на метр, всего 20 метров. И возник вопрос, как задиммировать все это? Если бы был один блок питания, то вопроса не возникала, но слышал что они весьма шумят, особенно при изменении яркости. Нашел вариант или 3 по 200, или 2 по 320, второе по дороже, но нужно будет покупать на один светодиодный контроллер меньше.
В общем возник вопрос, как мне задиммировать синхронно все ленты, если установить их нужно на разные блоки питания и соответственно на разные контроллеры? Может ли кто подсказать со схемой?
Вот пример для одного блока питания
ShimusOG написал :
а что сложного? применяете один диммер для управления двумя (или тремя)регуляторами, у диммера стандартный выход 1-10 вольт и можно подключать до 10 регуляторов сразу. Главное чтобы все было одной фирмы и примерно из одной партии, тогда регулироваться будет одинаково по каналам
Реклама
Гофра 16 мм в ЭТМ от 6 р./м
Гофра от ведущих производителей по низким ценам - в ЭТМ.
Магазины в 73 городах РФ. Подробнее
Вот таким вот образом? Электрика для меня темный лес к сожалению....
ShimusOG написал :
все верно, но можно поставить и один блок питания, будет лучше с согласованием напряжения
Anat78 написал :
В этом и проблема, мощные блоки говорят гудят) Поэтому придется брать два по 320.
Кстати, может все же кто-то подскажет, правда ли что блоки питания на 500W и более будут гудеть? Или развод на деньги?
Реклама
Автоматы 16А в ЭТМ от 84 р.
Более 400 моделей от ведущих производителей в наличии в ЭТМ.
ShimusOG написал :
там стят вентиляторы, вот и кажется что гудит, а на самом деле охлаждается
У нормальных блоков питания вентилятор включается только при определенной температуре.
ShimusOG написал :
берите 2 только рядом не ставьте в одном боксе
