#3213034
Достался в наследство насос БЦН 3/17 советского производства
Перебрал, были проблемы с конденсаторной коробкой - устранил.
До поверхности воды всего 2,7 метра, глубина колодца 4 метра, труба заборная 32 мм с обратным клапаном на конце на глубине 0,5 метра от дна. Заливаю воду в заборную трубу и ещё как видно из фото 4 литра в бутылку без дна, включаю - работает, воду из бутылки качает, краник под бутылкой закрою, из колодца не качает. В чём проблема не могу понять. Подскажите кто знает, буду очень признателен.
ФОТО здесь [
Насос такой?
Вадим 65 написал :
Р.С. не получается вставить фото.
Попробуйте вставить фото через не плохо получается...
А БЦН Харьковский разных модефикаций, до последнего времени был основной поливающей и водоснабжающей "силой"... У меня в бане до сих пор качает... Не помню уже когда отказались от заливки насоса,,, рабочая труба, чаще пластик, крепится к всасывающему патрубку,,, выходную трубу, чаще резиновую, надо поднять выше насоса... Берем все это в руки и резко подымаем и опускаем насос, когда вода заполнит насос включайте,,, должен качать... Первый насос БЦН мой отец приобрел и установил в 196каком то году. Так он не правильно подключил пусковую обмотку, и он крутился в обратную сторону, насос качал, но плохо, я это заметил, отец исправил, стал качать замечательно... Уже в конце восьмидесятых заменили на Харьковский, а первый был "Кабанский"... Так что если крутится правильно, держит сальник, и выполнены выше изложенные требования, должен качать,,, и еще, наверняка насос Б.У. гляньте на крыльчатку, может быть забитой или отслоилась нижняя часть крыльчатки, там, почему то алюминиевые заклепки окисляются, и рассыпаются,,, не однократно переклепывал алюминиевой проволокой...
UV написал :
Насос такой
Да это БЦН первых выпусков, пусковые конденсаторы находятся в отдельном алюминиевом блоке, позже делали без вентилятора охлаждения,,, на его месте стоят конденсаторы в корпусе с ручкой...
UV да на фото это он, и спасибо LeonidS получилось вставить ссылку на моё фото, там видно более чётко.
Выпуска 1976 года на конденсаторной коробке написано БЦН 3/17 цена 50 руб.
НЕ понял совета > Берем все это в руки и резко подымаем и опускаем насос,
, ведь насос жестко закреплен на колодце, или выходную трубу? Но она пластиковая, довольно жесткая и кстате диаметром 20 мм и длинной аж 50 метров - это нормально?
А где стоит сальник, наверное под крыльчаткой, но мне её снять не удалось. На вид она вроде нормальная, снять её не получилось, крепиться вроде как в центре винтом но он алюминиевый и шлиц на нём збитый, может можно его высверлить или какие варианты?
Вадим 65 написал :
Что бы мы увидели Ваше фото, надо выделить ссылку которая ниже надписи: Превью для форумов - увеличение по клику: скопировать и вставить в текст сообщения, где то вот так...
Это мой поливной насос, часть рабочей трубы выполнена со шланга высокого давления, для того что бы можно было закачивать воду в насос,,, и выход сделан вверх, что бы был запас воды выше насоса, если клапан держит насос постоянно находится с водой. Я не советую Вам копировать мое исполнение, но выходную трубу надо как то, все таки, поднять выше насоса... Сальник стоит между крыльчаткой и двигателем. Крыльчатка крепится алюминиевой гайкой, откручивается головкой или торцовым колючем на 19, если шлицы забиты подстрахуйтесь, купите в хозяйственном запасную гайку, у нас продают, да и у Вас должны быть, "Барабашево" от Вас и от нас, наверное, на одном расстоянии... Но прежде можно проверить сальник, присоедините к выходу насоса шланг и залейте водой, подымите вверх... Если вода просачивается через сальник, менять "однозначно"...
Длинна напорной трубы аж 50 метров, это ничего, для двигателя центробежного насоса хуже если занижается диаметр всасывающего шланга, просто производительность,,, чем длиннее тем меньше...
Я вижу порядка десятка соединений на всасе. Вадим 65, вы уверены, что через этот десяток ни где не подсасывает воздух?
Пытался так сделать, но не получается, пишет "некорректный файл" почему то.
Я конечно не вижу так много, но до сальника постараюсь добраться и поменять его. Как сделаю - напишу. А пока всем спасибо за помощь.
Вадим 65 написал :
Я не могу сказать где у вас исчезает вакуум, это вы можете найти только сами, но показать десяток видимых соединений, пожалуйста:
На сальнике центробежного насоса действует высокое давление, о неисправной, либо исправной манжете вы узнаете после того как насос подымет давление в напорной трубе.
Попробуйте поднять насосом воду с минимальной глубины. Измерте давление на выхлопе. По заявленной и полученной цифре можно будет судить о реальных возможностях насоса. При необходимости можно будет искать причину не во всасывающей трубе с кучей соединений, а в крыльчатке и ее сопряжениях.
подскажите пожалуйста как должна выглядеть манжета на этот насос?
Вадим 65, в таких случаях как у Вас, на мой взгляд, следует сделать следующее:
1) отсоединить насос от всех труб;
2) собрать систему по максимально упрощенному - кусок стальной трубы на вход и загнутый кусок трубы на выход (по 1 метру хватит), выходную трубу прикрутить с наклоном, чтобы фонтан не лил на насос, ну, и естественно, обратный клапан на конец входной трубы;
3) заполнить водой эту систему через открытый конец выходной трубы;
4) опустить обратный клапан входной трубы в емкость с водой (пойдет даже 10л ведро).
Ну, и соответственно убедиться - если напор будет, то значит, где-то подсос в Вашей основной системе... ну, а если нет, то значит сальник кирдык.
LeonidS написал :
Согласен с LeonidSом, это когда уж совсем, так сказать, ну откровенный кирдык сальнику.
А вот если сальник не настолько кирдыкнулся, то неисправность сальника можно но уже более сложным приемом (тоже с отсоединенным от Вашей системы насосом):
1) на входное отверстие поставить заглушку (естественно резьбовую, например, небольшой кусок заваренной с одной стороны трубы);
2) к выходному отверстию из насоса подсоединить шланг, подсоединенный к центральному водопроводу.
И в "час хорошего давления" посмотреть - будет ли проступать вода в сальнике...
Собственно, лично я склоняюсь, что при таком "почтительном возрасте" (судя по всему, даже больше чем 25 лет) насоса версия о необходимости замены сальника стоит обычно на самом первом месте...
Ну, и конечно же, уж слишком много у Вас соединений на входной части. Я бы отдал предпочтение к максимально возможной замене резьбовых соединений на сварные...
То, что из заливной бутылки вода "качается", это ещё не означает, что она всасывается насосом... она может и самотеком в насос идти... потому может казаться, что насос вроде бы качает...
ajbk написал :
Такая чёрненькая... кругленькая... с большим отверстием по центру внутри... и вся такая красивенькая, отражающая яркие блики на солнечном свете... штучка!!!
ajbk написал :
Да простая манжета с помпы автомобиля "Жигули" и т.д. здесь два вида,,, сальник красный (ставился на ранних), и металлический,,, но почему то без фибры, да вообще торгаши должны знать...
andrus30 написал :
Тогда второй вопрос. А где она должна стоять? на входном отверстии, куда входит рабочее колесо? Потому как на рынке меня уверяли, что там не должно быть никаких уплотнений. Лично у меня там после 20 лет работы там нет ничего, и щель приличная
ajbk написал :
О-о, как всё запущено-то?!
Только в районе неработающего колеса...
А если говорить серьезно на максимально упрощенном языке, глядя на рисунок в самом первом сообщении, то манжета стоит в том месте, где выходящий из электродвигателя вал входит в следующую часть. Вот в этом месте, где он только-только входит манжета и стоит. Ни во входном, ни в выходном отверстиях насоса манжету не увидеть даже в принципе...
Конечно же, если под "уплотнением" Вы имели ввиду "манжету"...
ajbk написал :
LeonidS написал :
LeonidS, ну, разве ж можно так?! Ткнули пальцем в нужное место... даже не оставив человеку ни малейшего шанса для "подумать мозгами при переваривании написанного"...
andrus30 написал :
Зато я поковырялся в Гугле, скачал в Wорде рисунок, сбросил его в Корел Драйв который,,, нарисовал стрелочку и подписал,,, сколько надо было
andrus30 написал :
подумать мозгами
А вообще,,, если помог чем нибудь человеку, то уже день не зря прожит...
LeonidS написал :
Да Вы оказывается ещё и гугл шерстили?! А чем Вам не угодила всё для того же фотка из самого первого сообщения данной темы?! Или туда стрелка никак не помещалась, или текст не хотел тудЫ ложиться?
andrus30 написал :
Да я искал чертеж в разрезе, а это то что попалось, но можно и так,,, все уложится,,,
LeonidS, спасибо
еще вопрос . сальник надо чем то смазывать, чтобы уплотнить в посадочном месте? и надо ли смазывать шток при сборке?
ajbk написал :
В посадочное место он, сальник, должен садится плотно, а если что то не так, то лучше уплотнить герметиком. Вал смазывал немного, только для монтажа...
ajbk написал :
Сальник при установке в посадочное место смазывается только лишь для облегчения его "вхождения" в посадочное место, в том числе чтобы края сальника случайно не "завернулись". Последнее ("заворачивание" краев сальника) может ухудшить плотность прилегания в посадочном месте. Для этого в качестве смазки можно применять любое, хоть даже самым простым способом - плюнуть слюной и размазать...
Также и внутреннее резиновое кольцо сальника смазывается или вал, чтобы легко входило и чтобы случайно не повредить сальник.
Ну, а если конструкция предусматривает установку двух сальников, то пространство между ними наполняется густой смазкой, например, литолом-24.
Подскажите, какие на таком насосе размеры подшипников? Паспорта к нему естественно нет.
LeonidS написал :
Ivanivanovic написал :
Тот что с ручкой насос именуется БЦН 1/18-У 1.1 и подшипники в нем стоят 180204 с размерами 20х47х14.
'ale[@ написал :
Подскажите, какие подшипники ( размеры,номер...??) на насосе БЦН 1,1-20 У1,1 (HELZ).....???
