#3213802
Всем здравствуйте!Подскажите,что можно использовать для вращения макета земного шара?В общем ситуация такая,в прошлом году ко дню нефтяника изготовили платформу с макетом земного шара на демонстрационный автомобиль,по задумке он должен был вращаться,сроки изготовления были ооочень короткие и мы на быструю руку для вращения использовали редуктор от УАЗ-овских стеклоочистителей,хватило только на 5минут,т.к провернуло шлицы в редукторе.В этом году заказчик попросил все додумать,и доделать по уму.Сломал всю голову..предлагаемые для рекламных целей редукторы не справляются,вес шара около 100кг.Может Вы,уважаемые гуру,что подскажете?
Dabig написал :
что подскажете
лебедку автомобильную используйте
дороговато,может какие нибудь более распространенные в быту редукторы с мотором в сборе?может есть у кого ненужные приводы для новогодней елки?может они подойдут?
Двигатель от стеклоподъемника ваз 2110.
Они сильные и выносливые.
может редуктор от бетономешалки?
Ваша трудность в напруге (запитка то от авто) 12 В. Бытовая техника идет на 220. Или напругу менять, или выбирать из 12-вольтового ассортимента.
Возьмите преобразователь 12/220 - поле выбора расширится.
Шуруповёрт 14 V попробуйте
да уже думали по поводу шуруповерта..По поводу конвертера,если поставим,то что из редукторов можно использовать?Выше советуют,стеклоподьемники десяточные использовать..может их?
Dabig написал :
Можно, но не долго
а как можно регулировать обороты редуктора?а из бытовой техники какие нибудь редукторы есть?
Dabig написал :
Переменным резистором.
Всё зависит от размера и веса шара. Возможно подойдет проблесковый маяк. Малые обороты, хорошая мощь. 27 вольт, но будет работать и от 12. Поспрашайте у авиаторов.
Dabig написал :
Эл.дрель плавно регулируется по оборотам... Электроникой, но не всё ли равно. Вариаторы в бытовухе не вспоминаются...
Шуруповёрт - редуктор от сгоревшей болгарки - малая звёздочка - цепь - большая звёздочка - макет земного шара .
А если сервопривод от регулировки седушки по высоте приспособить, вес седока иногда и за сотню переваливает.
Скорее всего вы пытались вращать за ось ... жаль поздно советую. Ось на двух подшипниках в стакане под небольшим наклоном. Под нижней третью шара опора в виде полукольцас колесиками (подшипниками) на одно из колёс ставим привод хоть от шуруповёрта, но принципиальноне надо на моторе держать всю эту массу. Как -то так, надеюсь в будующем пригодится.
