#3214855
Здравствуйте. Стал подтекать счётчик Бетар в месте соединения с редуктором. Раскрутил, а там какая-то полусгнившая чёрная прокладка толщиной меньше 1 мм. Поставил новую. Всё равно подтекает. Резьба не убитая. За полчаса образуется большая капля. Подтянул сильнее. Всё равно подтекает. Подскажите, пожалуйста, что делать? Намотать на резьбу лён\фум ленту? Какую прокладку лучше поставить?
Tristo написал :
что делать?
Перед заменой прокладки необходимо очистить фланцы от остатков старой прокладки. Это первое. Не поможет, возможно где-то есть микротрещина - такое бывает.
in my humble opinion
Kvost написал :
Спасибо. Попробую.
Tristo написал :
что делать?
Поставить новую прокладку - фторопластовую или паронитовую. Фланец расчистить.
Почистил фланцы, поставил новую прокладку, на резьбу фум ленты намотал. Теперь не течёт. Всем спасибо.
