#3215600
Задняя часть получается сантимнтров на 30-40 над землёй. Какой ширины делать фундамент и сколько в глубину?
Фундамент будет из бетона и арматуры. Сантиметров 20 в ширину и 10 в глубину хватит?
Ti.G. написал :
Хлебобулочные изделия делают из хлеба и булок? Что за железный гараж, будка сварная обычная? Щебнем площадку отсыпьте и поставьте
IrkAnt написал :
Так и хотел раньше, но там хороший наклон. Если спереди, скажем высота над поверхностью будет сантиметров 10, то сзади около 40. Если просто насыпать, то он оттуда съедит.
Хотел раньше выровнять грунтом, он как его там утрамбовать, чтобы не оседал потом?!
зы: Гараж блочный, сборный.
Ti.G. написал :
Гуглите угол естественного откоса для щебня С его учетом и припуском см 50-80 (сколько жаба разрешит) от стен отсыпайте. Можно чуть грунтом откос закидать, травкой зарастет, прочнее будет Можно по углам гаража столбики залить 40х40х40, скажем. Они должны на гравии стоять, грунт выпрет, если ниже уровня промерзания не заглублять (а оно Вам надо?). Фундамент целиком залить всяко геморойнее, поверьте. Тот же самый склон выбирать в ноль, но уже бетоном, который месить-носить-трамбовать, опалубку городить опять же )
Вот тоже подумал, если по углам столбики поставаить и по низу проложить фундамент сантимеров на 10 в глубину. Хватит столько? И между столбами пространство кирпичем заполнить.
Ti.G. написал :
Хватит столько?
Смотря для чего Лады, хотите "полноценный" фундамент - гуглите про мелкозаглубленные. 10 см мало, если Вы про полную высоту ленты.
IrkAnt написал :
Скорее про глубину. А в высоту она немного прибавится. А как быть с шириной, сколько минимум желательно? Если см 20 например?
см 20 хватит. Вы поищите литературку все-таки По одному вопросу я Вам долго рассказывать буду ) да и полного представления все равно не будет.
Что Вы называете "глубиной"? Глубину залегания? Так она разная будет, уровня же нет. И лежать такой фундамент должен обязательно на подушке, не на грунте.
IrkAnt написал :
Ясно. Спс!
