Присоединяйтесь к сообществу Мастерсити
#3215839
Друзья, подскажите!
Хочу разобраться, как правильно указывать пильные (без учета кромок) размеры в заказе на примере кухонного шкафа (ширина 600, высота без ножек - 720, глубина - 530). Задняя стенка вкладная из ДВП, от заднего торца шкафа вложенная на глубину 15мм.
Замечал, что у многих размеры заканчиваются на "7". Не очень понятно, откуда он берется, ведь вся ДСП имеет кратную толщину (16мм,18мм). Например, у меня есть размер 568мм, а видел, что некоторые в таких случаях указывают 567мм.
Кто прав? И правильно ли у меня указаны размеры?
16 или 18мм это номинальный размер дсп, фактический размер примерно 16,5 и 18,5 мм, зависит от производителя
Реклама
Наполнение кухни: корзины и сушилки
Выдвижные корзины для кухни плавного закрывания из Европы и Китая.
Посудосушители- хром, нержавейка. Подробнее
Делайте 568. Не ошибетесь. Бывает кромят и стыкуемые торцы бумажной кромкой, к примеру с надписью маде ин итали. Ее суммарную толщину и вычитают. Она чуть меньше миллиметра, но не будут же для раскроя десятые доли миллиметра указывать. Если для видимых торцов кромка 0,4мм то ее толщину можно не учитывать для удобства расчетов, на конечную сборку не повлияет.
Чтобы не возникало путаницы с размерами пишут первый размер по волокнам, второй – поперек волокон. В Вашем случае неправильно указаны размеры царг (монтажных планок) и дна. В результате волокна на этих деталях будут ориентированы не правильно.
Slavok написал :
Не учли клей и будет 0.5мм, если клеить с двух сторон, получается уже 1мм.
cp написал :
На фоте бока становятся на дно, клеить надо обе стороны дна, вот и мм. Последняя цифра должна быть 7.
Чепик написал :
На фоте бока становятся на дно, клеить надо обе стороны вот и мм. Последняя цифра должна быть 7.
Сорри, а почему необходимо клеить обе стороны? Ведь одна из них вроде полностью закрывается днищем?
И почему тогда не кромят торцы монтажных планок, которые ставятся в распор к боковинам?
cp написал :
Обе стороны дна.
cp написал :
Это надо у Вас спросить, почему не кромят. Возможно за это надо доплачивать, у нас кромят все видимые и не закрытые части по умолчанию.
Чепик написал :
Тогда уж не 7 а 9 наверно.
Видимо, есть какое-то недопонимание.
На картинке монтажные планки вставляются между боковинами. Т.е. имеем по фронту 16+568+16=600. Торцы планок получаются закрыты, поэтому и подразумевалось, что их не кромят.
Если их кромить, то получится 16+(0,4)+567+(0,4)+16=600.
Я правильно понял?
cp написал :
C планками у Вас все нормально. Их закромят: заднюю с двух сторон кромкой 0,4мм, переднюю- сзади 0,4мм, спереди 2мм. Вот только ширину боковин можно было бы уменьшить на 2мм, чтобы стыки с днищем нормально смотрелись.
мамик_25,
Простите, про 2мм не понял.
Вы имеете ввиду, что боковины надо кромить также и снизу, не смотря на то, что они прикрываются днищем?
Или их глубину надо уменьшать?
cp написал :
Не надо их кромить.
cp написал :
16+568+16=600.
Вам надо делать 567мм тогда получится ровно 600мм.
Мы вообще не заморачиваемся этим. Для кухонь кромим все периметры пвх 0.5 Для тумбы шириной 600 ставим внутренние размеры 568 для 16 мм дсп, дно 600. Итоговый результат - тумба на 600-601. Этот 1 мм на тумбу роли не играет вообще, как правило по одной стороне 4-6 шкафов, плюс запасы так что погрешностью 4-6 мм можно пренебречь. Фасады делаются с размером ширина = номинальный размер тумбы - 3. Высота = номинальный размер тумбы - 4. Сбоев не наблюдалось ни разу.
Если уж заморочиться точной подгонкой, то надо помнить - толщину листа ДСП (16-16.5-16.7), толщину кромки (0.4-0.5), толщину клеевого слоя, погрешность распила (-1..+1 мм), погрешность присадки (0.5 мм) - устанете учитывать.
Klausss написал :
Для царг, которые после монтажа еще постараться надо увидеть, это совершенно непринципиально. Более того мы царгами подгоняем лист. Если получается что после раскроя в остаток выпадает почти целый лист - начинаем крутить царги с целью оптимизировать расход.
zar написал :
Для царг ... это совершенно непринципиально.
Вы совершенно правы. Есть детали, направлением волокон на которых можно пренебречь ради оптимизации карты раскроя. Есть детали, которые допустимо делать вообще из остатков другого материала ради уменьшения общего количества листов.
Но речь шла немного о другом. При подаче списка деталей на раскрой, при описании кромок и просто при общении во время работы, согласитесь, можно избежать множества ошибок и уточняющих вопросов, задавая размеры деталей как указано выше. Это просто удобно.
cp написал :
Именно, кромить снизу не надо.
