#188948
Имеется дом подключенный к трхфазной сети. Трехфазных токопотребителей нет. Фазы раскиданы на разные помещения. Часто бывает так, что напряжение одной или двух фаз отсутствует и очень подолгу.
Предложите, pls, схему автоматического коммутирования фаз, чтобы при отсутствии одной или двух фаз напряжение было во всех помещениях.
p.s. Рассуждений о перекосе фаз и ответственности и т.д и т.п. не надо.
Maslov
АВР.
Реклама
Автоматы ВА47-29 IEK
Автоматические выключатели IEK
с возможностью быстрой и надежной опломбировки! Подробнее
2Maslov
Maslov написал :
Я точно такой вопрос на этом форуме задавал совсем недавно. К чему я пришел - проще и дешевле делать это вручную (есть доступ к щитку). А то есть вариант что еще и энергонадзор докопается мол что за устройство такое.
