#3217016
В некоторых кондиционерах один из кодов ошибки - недостаток фреона. Что за датчик это определяет и какой у него порог чувствительности ? К примеру, если фреона меньше на 30% - он сработает ?
Может ли быть такое, что фреона настолько мало, что кондиционер не холодит, а датчик это не ловит ?
VeloMah написал :
Надо смотреть по какому датчику ловит. Если температурный - то там плюс-минус трамвайная остановка, если прессостат или реле давления, то настройка ловит отсутствие фреона около 50 процентов, когда холодопроизводительность снижена значительно.
VeloMah написал :
Скорее нет, чем да - но надо смотреть по конкретному кондиционеру.
Ересь сплошная ...
По низкому давлению система встает по пресостатам:
R22, R407C -0,5 бар
R410a - 1,5 бар ...
Система ни коим образом не контролирует количество фреона, её назначение защитить компрессор ...
на бытовухе обычно пресостатов нет , наличие фреона косвенно определяется по датчику pipe room...
кондиционер FТX25JАV
вентиляторы крутятся, но не холодит, ошибки больше не выдает - в чем дело ???
Бориска66 написал :
Одно другому не мешает.
Бориска66 написал :
Ересь сплошная ...
Или прерывистая?
VeloMah написал :
Наверное, компрессор не включается.
Дикий + написал :
Не мешает, только данных для этого не достаточно ...
Бориска66 написал :
Без Тесто уже котелок не варит?
Бориска66 написал :
Для Электростали не имеет значения ...
Потому что параллельно.
Бориска66 написал :
"Там памятник и дерево вооооо "
Я так и думал.
